Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 80
Temat: 155 2.5 td vm
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Jest możliwość przerobienia tego układu żeby można było wymieniać sam termostat a nie całą
    obudowę z termostatem?[/QUOTE]
    O to co znalazłem na jednym z forum:
    URSUS C-360 jest zamiennikiem koszt termostat 21zł obudowa 17zł głowiczka 9zł uszczelka 1zł całkowity koszt 48 zł
    niestety mątaż schodzi 2.5 godziny poniewaz trzeba wyciagnac dolna rure od chłodnicy i wspawac kawałek rurki
    musowo tak zrobc bo dolny waż od termostatu zbytnio sie zaginał :smt018 stare wyjscie zaslepiłem kawałkiem weża a w niego rozbity przegub moze byc duza sruba
    wspawywajac rurke zaraz za sladem łaczenia dałem ja minimalnie pod ukosem (nie w pionie)
    orginał kosztuje 160 -200zł a ten 48 i wszedzie dostempny :smt003 :smt003 :smt003 odpukas ale nastempna wymiana to bedzie koszt 21 albo chinski14zł :smt003
    różnica temperatura otwierana 82 stopnie a orginał ponoc 80 stopni nieznaczna
    http://van.cnet.pl/forum/viewtopic.php?t=163
  2. #32
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    do tego silnika polecam Ci olej AGIP Superdiesel Multigrade 15W40 CF-4/SG. Jest tani i bardzo dobry do diesli..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar navc21
    Poznan, Kołobrzeg, Poland
    Alfa Romeo 166 v6 Blue Ontario
    Domyślnie Proszę o porady oraz informacje na temat użytkowania silnika 2.5 TD
    Witam,
    Chciałbym sie dowiedziec informacji na temat silnika w AR 155 2.5 td
    podstawowe parametry,
    podstawowe info na temat uzytkowania- czego nie robic itp. co wlewac elem. jakie stosowac
    jakies objawy powazniejszych awarii, oraz jakich awarii mozna sie spodziewac
    moze historie motoru (jak ktos zna)
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Miałem ale krótko sprzedałem i zajechał dureń w 3 miechy z własnej głupoty. Nie potrafię ci wiele powiedzieć ale nie jest to taki zły silnik jak mówią nie katuj na zimno to podstawa. Moja miała ponad 300 tyś przywieziona z Niemiec i chodziła jak laleczka bo nic w silniku nie było dłubane. Na to własnie trzeba uważać. Na fachowców bo biorą się za niego durnie którzy nie maja pojęcia i dlatego opinia o nim jest taka a nie inna. Jeżeli trafisz zadbany motor to nie będziesz narzekał.
  5. #35
    moj ma kolo 300tys. jedynie co to mam ciagle problem z szarpaniem przy ruszaniu, i niekiedy przy zmianie biegow( szybkiej) wszystko co moglo powodowac to wymienilem-poduszka sprzegło, oleje. a dalej szarpie.
  6. #36
    wojtekcem
    Cytat Napisał navc21 Zobacz post
    Witam,
    Jeśli mowa o silniku VM to odpuść sobie. Ta konstrukcja zasłynęła wyjątkową konstrukcją, która daje porządnie w kość w przypadku awarii. Oczywiście, jak podkreslam, jeśli jest to VM
  7. #37
    stolicy
    logiczne że alfa
    W 155 2.5 było tylko VM
  8. #38
    wojtekcem
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    no to miłego czytania http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=46
  9. #39
    stolicy
    logiczne że alfa
    Bo ten silnik nie jest debiloodporny.
  10. #40
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Zgadzam się kolego grzybek jak użytkował i naprawiał debil są same kłopoty
