Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: ALFA 156 1.8 TS nie odpala.. PROBLEM
    Użytkownik Świeżak Avatar Sulerz
    TKA
    Selvio 2.0 280 KM ---> T9 TTTTT
    Domyślnie ALFA 156 1.8 TS nie odpala.. PROBLEM
    Witam mam problem z moja alfa... przestala palic.. ale zaczne od poczatku ..
    wyjechalem z domu normalnie zapalila.. jechalem powoli bo silnik byl jeszcze zimni ..
    po przejechaniu okolo 1 kilometra dodalem gazu na 3 i auta nagle "zamulilo" spuscilem noge z gazu
    i obroty spadly na 1 po czym pochwili zgasla...
    odpalilem drugie raz przegazowalem ... po czym nagle tak jak by z lewej strony silnika wocodzil szum a nie szum cos jak by lekko ocieralo .. uderzalo o cos..
    po czym zgasla i nie odpalila juz.... mial ktos juz podobny problem ... ??? jutro ma przyjechac mechanik z komputerem i sprawdzac wszytko...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wyglada jakby zerwał się pasek od napędu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    TKA
    mam błąd.... " czujnik wałka rozrządu" mechanik.... stwierdził ze możliwe ze pasek jest przestawiony i chce jeszcze mierzyć kompresie .. orientuje sie ktoś jakie to mogę być koszty i co pasek mógł pouszkadzac przy okazji.>???
    - z tym bledem to mozna jeżdzić. !!! lub wypiąć niebieska wtyczkę.
    0. postawienie blokad, wtedy wiesz że poszedł lub nie rozrząd
    1. pomiar kompresji, dopiero po sprawdzeniu rozrzadu.
    - co sie mogło stac:
    pesymistycznie
    - pogiete zawory, na oko tak z 6 sztuk, zrzucenie głowicy, planowanie, szlifowanie, docieranie, sprawdzenie szczelności, nowy rozrząd -- > 1.500 zł , to tak optymistycznie.
    TKA
    a czy sam czujnik może spowodować takie jaja z samochodem .???
    - wątpliwe ale może jeśli daje zwarcie, dlatego radziłem odpiąć niebieską wtyczkę od niego.
    TKA
    a powiedzcie mi jak to jest z gwarancja na rozrzad.... bo ja na wiosne wymienialem kompletny w warsztacie ... i napewno nie zrobilem tylu km..
    - dobry warsztat to po instalacji rozrządu mówi tak
    " po 1000 - 1500 km prosze przyjechac na sprawdzenie rozrządu".
    - raczej gwarancji nie ma na takie usługi.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja już od dawna trąbię na tym forum, że ok.1500 km po wymianie rozrządu trzeba sprawdzić napinacz. Nowy pasek ma to do siebie, że wydłuża się w pierwszym okresie ekspoatacji i sprężyna prawidłowo ustawionego napinacza nie jest w stanie tego wydłużenia skompensować.
    Sam tego doświadczylem kilkakrotnie. Oczywiście mechanicy stukają się w czoło i uważają, że to bzdury. A ja swoje wiem, bo jeszcze nikt nie wymyslił takiego paska, który się nie wydłuży. Efektem tego już kilku alfaholików remontowało głowice, chociaż byli przekonani, że nic takiego się nie stanie bo niedawno zmieniali rozrząd.
    Miejmy nadzieję, że to nie jest zerwany rozrząd, chociaż wszystko na to wskazuje.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 13-01-2010 o 15:06
    TKA
    rozrząd nie jest zerwany... obstawiam ze przesunięty jest o "kilka ząbków..."
  1. Alfa 147 nie odpala imo nie puszcza dziwny problem
    Utworzone przez arczak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 14:19
  2. [159] problem z rozruchem - alfa nie odpala. Alternator czy coś innego ?
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 20:39
  3. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
  4. Alfa nie odpala - problem z immobilizerem?
    Utworzone przez set2603 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 20:29
  5. [145] bardzo powazny problem z Alfa- nie odpala
    Utworzone przez daniello22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 07:45
