Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Alfa nie odpala - problem z immobilizerem?
    set2603
    Domyślnie Alfa nie odpala - problem z immobilizerem?
    Witam!
    bardzo proszę o pomoc, bo już trzy tygodnie moja alfa stoi bezużyteczna...
    jeździła jeździła i jednym razem trach - nie odpaliła rozrusznik kręcił ale nie odpala - świeci się kontrolka kluczyka z "code"
    kluczyka drugiego nie posiadam, kartę kodów posiadam ale nie zadziałało mi nawet awaryjne uruchamianie silnika pedałem gazu - musiałem ją holować..
    byłem u jednego elektryka - nie podjął się naprawy, teraz alfa stoi u drugiego i on też ma kłopot..stwierdził że to padł immobilizer, chciał go zakodować od nowa ale jest to podobno duuuży kłopot, bo kostka jest niebieska i do tego firmy Bosch
    czy jest jakieś inne wyjście oprócz kodowania tego? zdjąć to podobno jeszcze większy kłopot.. oczywiście mógłbym ją oddać do serwisu ale nie ukrywam że koszty chciałbym ponieść jak najmniejsze...
    bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co robić
    Międzychód
    a przygladales sie antence pod oslona kierownicy ?
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Ja miałem taką samo sytuacje, przetarły się kable pod kierownicą spaliło imo i sterownik.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - puszka niebieska, czyli CODE-3, tak to duzy problem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    set2603
    Tak, wszystko jest sprawdzone - antenka, kable, styki, bezpieczniki itp. itd....
    Sewojtas - jak sobie z tym poradziłeś?
    nie zależy mi nawet żeby mieć ten immobilizer, nie da się go wywalić? ten kod który mam w niczym nie pomoże??
    - sewojtas miał CODE-2 , z którym zwykle nie ma problemu.
    - ty jako ECU masz Me 7.3.1, podaj ekran informacyjny z ECU, z FES-a to pierwszy ekran.
    - można zrobić immo-off ale ważny jest ten ekran, czyli wersja softu.
    set2603
    Bubu321 - nie mam zielonego pojęcia o czym Ty do mnie piszesz co zresztą nie jest dziwne porównując moją i Twoją liczbę postów
    auto jest u elektryka, jutro może się czegoś dowiem o tym sofcie; ten elektryk chce mi go wcisnąć z powrotem, nie wiem czy mam się upierać żeby go skończył jak zaczął grzebać, czy jednak zabrać - tylko dokąd??
    Międzychód
    Bubu pisze, ze dobrze byloby podpiac alfe pod kompa i programem FES ,wrzucić tu na forum ekran informacyjny
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Skąd dokładnie jesteś?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    set2603
    Szerszeń jestem z Żukowa, tj. ok 20km od Gdańska; jutro spróbuję coś wrzucić na forum, zobaczę jak mi to wyjdzie..
    jeszcze jest taka opcja podobno że z kluczyka wyłamał się i wyleciał mi ten czytnik od immo..ten cały komplet z kluczykiem to też jest niezły koszt chyba?
  1. Problem z immobilizerem
    Utworzone przez kemott7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 16:32
  2. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
  3. ALFA 156 1.8 TS nie odpala.. PROBLEM
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 20:15
  4. Problem z immobilizerem!!!!POMOCY!!!!!
    Utworzone przez cichy1104 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 21:55
  5. [156] problem z immobilizerem
    Utworzone przez papaj_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 14:10
