Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kupiłem następną 156 ale 2.4 jTD no i kopci i brakuje mocy
    puchaty1988
    Domyślnie Kupiłem następną 156 ale 2.4 jTD no i kopci i brakuje mocy
    Witam, dziś z przyszłym szwagrem kupiłem tzn on kupił 156 2.4. jtd 98r jechaliśmy tam z wiedzą że raczej turbo jest padnięte, bo po odpaleniu samochodu po rozgrzaniu kopciła na niebiesko i przy pełnym bucie była niebieska chmura za nami, ale co, ja nie słyszałem gwizdu turbo (a w moim 1.9 było słychać i czuć odejście) jest jakieś 2 mm więcej oleju ponad stan, myslałem że to to jest przyczyną, ale ok. kupiliśmy i w drodze powrotnej ją pogoniłem do 180 kopciła i przestała kopcić na niebiesko turbo zaczeło gwizdać, przyjechaliśmy do domu, silnik popracował na wolnych około 3 min. i ruszyłęm dalej i znów wielka niebieska chmura za mną, . Moje pytania to: od czego zacząć szukanie? czy to jednak turbo?? jak powinna przyśpieszać taka 2.4? przy jakich obrotach powinno się czuć tą moc ??
    ogolnie samochód czasem idzie jak pocisk, a za chwile już jest taki opieszały, egr zaślepiony, więcej błędów fes nie wyświetla przebieg na fesie 368tys
    a, w samochodzie 2 tyg temu wymieniono olej (jest świeży widać)
    puchaty1988
    nikt nic nie napisze?? ile ma ładować ta turbina??i przy jakich obrotach osiąga swoją największą sprawność??
    A dziury w dolocie powietrza nie masz?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    puchaty1988
    nie wiem, wiem jedno ze jak mi w 1.9 jtd pękł wąż przed kolektorem ssącym to nie miała mocy i kopciła na czarno a tu ewidentnie spala olej bo czuć go jadąc innym samochodem za tą alfą i chmura jest niebieska. jutro odkręcę kol. wydechowy i zobacze jak się trzyma wirnik no i czy w wydechu jest olej.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar damian2709
    Wolbrom
    Alfa Romeo 156 2,4 jtd Sportpack
    Hmmm chyba ktos tu pisze o mojej AR teraz po regeneracji turbiny i kilku innych naprawach idzie duzo lepiej i ani dymka nie puszcza,ale dalej sie nie dowiedzielismy ile tak na prawde powinna ladowac turbina w 156 2,4 JTD (136KM)
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    2,2bara
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar proh
    Katowice
    szukam V6/JTS/JTDm
    Turbo zaczyna dmuchać od ok. 1800 obr./min.
    Ci ludzie jeżdżą jak szaleni! Ledwo ich wyprzedzam!
    Uzależnienia można leczyć... Ale po co, kiedy są przyjemne?
    Wolbrom
    dzięki wielkie koledzy bo po regeneracji turbiny właśnie tak zaczęła dmuchać sprawdzone przez kompa a co do obrotow to jeszcze nie miałem okazji dokładnie się temu przyrzec ale sprawdzę i napisze
    Bytom
    a ile to roboty sćiągnąć rure przy turbinie i zobaczyć czy sie olej nie poleje?? ... Tylko jak już wykręcisz i się okarze ,że jest trochu wilgotno to nie panikuj bo niema turbo co się nie przypoci...No chyba że ciurkiem poleci. Ale objaw chyba by był taki ,że olej by znikał z bagnetu. A w wodzie niema tłustego??? Choc pęknięta uszczelka czy nawet głowica nie osłabiała by przy przyspiechu auta raczej...
    Wolbrom
    Wszystko jest cacy z tego ci zdarzyłem zauważyć jadąc autem turbo słychać już od około 2000 obrotów wiec wszystko jest ok
  1. Kopci na czarno i brakuje jej mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez kamils91 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 20:12
  2. [155] Po rozgrzaniu silnika brakuje mocy na gazie LPG 1.8 TS
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 22:36
  3. Brakuje mocy
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 13:16
  4. [156]Alfa JTD słaba , nie ciągnie . brakuje jej mocy
    Utworzone przez Aron20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:58
  5. Czasami brakuje mu mocy
    Utworzone przez tymian81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 22:01
