Witam ostatnio zauważyłęm ze samochód nie przyspiesza tak jak kiedyś jest strasznym Mułem prawde mówiąc mam silnik 1.6 co mogło sie stac panowie pomóżcie i czy mozna to ogarnąć samemu czy tylko warsztat ??
Też miałem problem zamulenia silnika w moim 2.0 TS. Alfa nie przyspieszała, słabo wkręcała się na obroty itd.
Pomogło wymiana przepływomierza i pompy paliwa.
a przepływomierz dałeś rade sam wymienic ??
---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
to bedzie tylko ta przyczyna ?? jak moge sprawdzic czy to napewno to ?? (przepływka) mogą byc jakies inne opcje braku mocy ??
Spróbuj odpiąć przeplywkę i sprawdź zachowanie się silnika bez niej, lub spróbuj podmienić przepływkę od jakiegoś zaprzyjaźnionego klubowicza. Wymiana polega na poluzowaniu dwóch opasek na dolocie i wypięciu wtyczki. Nawet po 0.5l na głowę i patrzeniu jednym okiem jesteś w stanie tego dokonać sam.
1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
Dokładnie jak kolega wyżej mówi, wymiana jest bezproblemowaNajlepiej podmienić z kimś żeby nie narażać się na niepotrzebne koszta, a jeśli okaże się ze to przepływka to kupić. Tylko lepiej oryginał niż zamiennik.
U mnie sam przepływomierz nie pomógł, musiałem dalej kombinować i okazało się że pompa paliwa.
