Witam grzebałem i wsumie moje objawy się różnią od opisywanych.
Jest to alfa 166 3.0
Wczoraj temperatura skoczyła mi do 130 stopni. Wyłączyłem silnik,zapaliłem i było ok. Ale co chwile w momencie ta temperatura mi wzrastała. I gasze jest ok.
Wentylator normalnie się włącza.
Co innego zauważyłem że nie przełącza mi się na gaz przy tych ustawionych 30 stopniach tylko jak woda na liczniku ma ponad 90 stopni, kolejną rzeczą jest to że ogrzewanie dopiero pojawia sie jak silnik na gaz przełączy czyli jest już na 90 i ponad 90 stopni.
I co wskazuje ze silnik zagrzany a ogrzewania nie ma, dodatkowo dotykałem w momencie gdy jeszcze nie grzała tej grubej rury z termostatu i była zimna.
I teraz myślałem jakieś czujniki? ale wentylator się załącza (wiec czujnik jest w bloku czy w chłodnicy)?
Termostat czy pompa wody?
Jakis kolo powiedział ze to pompa wody. Czy była zmieniana nie wiem?
Proszę macie jakieś pomysły jak sprawdzić co to?
Dzięki
p.s ma ktoś z okolic katowice blokady dio rozrzadu?
---------- Post dodany o godzinie 10:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:09 ----------
własnie zobaczyłem brak wody w chłodnicy
Odpowiedz z cytatem
