Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak Mocy w 166 2.4 jtd podobnego nie znalazłem
    Mistiq
    Domyślnie Brak Mocy w 166 2.4 jtd podobnego nie znalazłem
    Witam . Szukałem podobnego przypadku inei znalazłem a mianowicie wygląda to tak
    Odpalam zimne autko i jest wszystko okay przyspieszenie jak trzeba, po rozgzraniu silnika a przychodzi taki momęt że na niższych obrotach nie ma mocy, czuc jakby brak momętu obrotowego dopiero przy wyższych obrotach zaczyna ciągnac normalnie. W momęcie kiedy dojade do celu zgaszę silnik i po godzinie odpale z nowu srasznie muli i kopletnie brakuje mocy i przyspieszenia na i na niskich i na wysokich obrotach wieć czasami nawet ruszyc nei mozna pod większa górke a po nacisnięciu pedału gazu na luzie obroty strasznie powoli rosną. ( jak to nazwał jeden z forumowiczów jakby kadet 1.6 D albo nawet gorzej). problem znika kiedy silnik całkowicie wystygnie ale poxniej oczywiście wszystko zaczyna sie od nowa.Jesliktos cos wie prosze o info Pozdrawiam
    Pewnie masz przepływomierz do wymiany, albo EGR zawiesza się w pozycji otwartej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Przepływka do sprawdzenia ja miałem zabrudzona i tez mocy brakowało tylko ze na zimnym nie ciepłym
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    kolego przeczyść moze czujnik ciśnienia doładowania
    A co ma do tego czujnik ciśnienia doładowania???? - jego nieprawidłowe funkcjonowanie wywala od razu błąd na szafie...
    AR156 1.6TS 2000
    Mistiq
    Dzieki dzisiaj sobie spróbuje poczyścic przepływke może ją odepne i sprawdze czy dalej beda teobiawy
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    tez gdzies tutaj marudzilem z identycznym problemem, zaslepilem Egr i idzie juz dobrze, wiec nie zastanawiaj sie tez
    Mistiq
    okay sprawdze to dzięki
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
