Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: 2.4 JTD lampka sygnalizująca wodę w filtrze paliwa
    Kąty Wrocławskie.
    Spróbujj dokładnie przemyc czujnik wody,jeżeli nie pomoże to przyczyną może byc również złe paliwo.
    chyrus
    gdzieś w instrukcji czytałem, że przy silnikach z układem common rail, w warunkach gdy mamy tak "dobre" paliwo jak w Polsce wodę z filtra należy spuszczać raz w miesiącu, a filtr należy wymienić raz w roku. (Zdaje się że to była instrukcja do wtryskiwaczy firmy Bosch)
    W AR 166 2,4 Jtd układ po wymianie filtra odpowietrza się sam po wzbudzeniu pompy paliwowej (przekręcenie kluczyka w poz MAR i odczekanie aż pompa przestanie pracować co słychać)
    Pozdro
    bastian10
    Smile
    Miałem podobną sytuację, lampka zaczęła mrugac po zalaniu auta na jakims cpn-ie - na szczescie wtedy nie tankowałem zbyt dużo bo w zbiorniku mialem jeszcze sporo ropy wiec jakos to sie rozmieszalo. Poźniej zatankowałem fulla wyjezdzilem i nie zwlekałem tylko wymieniłem cały filtr bo nie wiedzialem kiedy poprzedni byl wymieniony-koszty niewielkie ale poczulem sie pewniej na duchu i od tej chwili spokój.
    Kąty Wrocławskie.
    Co jeszcze może byc przyczyną wyświetlania się komunikatu woda w filtrze paliwa po przekręceniu kluczyka w poz. MAR (AR147 1,9 jtd Distance 2003).Wymieniłem filtr paliwa, paliwo zmieniałem 3x, przełożyłem filtr z obudową z mojej 156 1,9 jtd(u mnie nie ma elektronicznego wyświetlacza , ale jak kiedyś pojawiła się woda to kontrolka to sygnalizowała) W 147 po podmianie filtrów komunikat dalej się wyświetla(tylko w momencie przekręcenia kluczyka, póżniej w czasie jazdy juz się nie pojawia), w mojej 156 na kpl filtrze z 147 jest Ok.Gdzie jeszcze mam szukac, czy ten komunikat przed uruchomieniem auta ma się pojawiac?
    tomekb
    witam
    zapytam czy to normalne, że w swojej 2,4 z 2001 nie mam takiej kontrolki
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Na pewno masz.
    tomekb
    no niestety nie i dlatego pytam, mam białe zegary które oglądałem wnikliwie wiele razy i nie ma tej ikonki
    bart78
    z wodą w filtrze paliwa nie ma żartów - albo szybka wymiana na nowy albo ryzyko uszkodzenia nawet pompy paliwa a wtedy sraczka... a co do kontrolki to musi być albo poprzedni właściciel ją zakleił bo go denerwowała
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gladPL
    Zachodniopomorskie
    Lybra 1.9 JTD SW
    witam, słyszałem że w dieslu filtr paliwa trzeba wymieniać co roku ? zdziwiło mnie to ale tak słyszałem, ja odkąd posiadam Lybrę nie wymieniałem hymmmm chyba wymienię Pozdrawiam
    Lybra 1,9 JTD
    Diagnostyka OBD ll KKL Zachodniopomorskie na maila
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Ja wymieniam zawsze przy okazji wymiany oleju.
  1. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez bogusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 13:54
  2. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez Stary89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:28
  3. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 01:21
  4. Woda w Filtrze Paliwa
    Utworzone przez solek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:45
  5. Lampka sygnalizująca uszkodzenie silnika
    Utworzone przez ziuziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 09:21
