Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: 2.4 JTD lampka sygnalizująca wodę w filtrze paliwa
    pol
    Domyślnie 2.4 JTD lampka sygnalizująca wodę w filtrze paliwa
    tak jak w temacie, spuszczał już ktoś wodę z filtra paliwa?? jak to się robi?
    AR Cento Sessanta Sei 2,4 JTD 150 KM silver + FULL
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    Na samym dole fitra paliwa masz zakrętkę musisz ją odkręcic do momentu az poleci woda .
    Alfa i jej ochroniarz
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Pozwolę sobie odświeżyć temat i upewnić się w jednej kwestii:
    1. Rozumiem, że chodzi o tę zaznaczoną - białą nakrętkę, tak?
    2. Śmiało można ją odkręcić, układ się nie zapowietrzy?
    silnik: 1.9 JTD 110 hp
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    AD1 Tak
    AD2 Moim zdaniem się może zapowietrzyć wtedy kluczykiem na MAR trzy razy i już będzie ok.
    lepiej chyba wymienić ten filtr koszty śmieszne niż kombinować przy ropie jaką mamy w naszym kraju.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Wiem wiem, trzeba wymienić ale strach tak jechać do sklepu, w sumie pomarańczowy kolor kontrolki to tylko ostrzeżenie więc nic się nie powinno stać.
    Z drugiej strony zapowietrzyć przy wymianie to chyba bardziej prawdopodobne niż przy spuszczeniu wody tym zaworkiem.
    Może ktoś już spuszczał tędy wodę, niech się wypowie.. - czy można coś w taki sposób namieszać?
    p.maiki Jesteś pewien, że przy zapowietrzeniu tylko wystarczy pobudzić pompę przekręcając kilka razy na MAR? i już będzie po problemie? Nie chcę narobić kłopotu.
    Układ w JTD sam się odpowietrza. Wodę należy wcześniej spuścić.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Zomeba Zobacz post
    Tak to wystarczy nawet po wymianie filtra
    Michał (p.maiki)
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ostatnio miałem dziwną syt w 1.9jtd. Jade sobie i nagle mrugnęła mi ta kontrolka, po czym natychmiast zgasła. O co kaman? Auto jezdzi i pali normalnie? Zdarzyło mi się to tylko raz. Próbowałem tam spuscic wode, ale leci mi tylko ropa. ?????
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał barcik Zobacz post
    W 156 1,9JTD i myślę, że 2,4 podobnie najlepiej i chyba najszybciej jest odkręcic 2 nakrętki M8, rozłączyc przewody paliwowe(są na szybkozłączach) i filtr wraz z obudową unieśc do góry. U dołu filtra wypiąc złącze przewodów od czujnika wody i albo spuszczamy z filtra paliwo z ewentualnym osadem lub wymieniamy filtr.Ja przed zamontowaniem nowego filtra zalewam go paliwem, chociaż jest to zbędne bo po montażu nowego filtra wystarczy z 3x przekręcic kluczyk w stacyjce, za każdym razem odczekac po ok. 10 sekund i pompa zrobi to sama. Po tej operacji wszystko jest odpowietrzone i nic więcej nie trzeba robic Wymieniałem kilka dni temu zajęło mi to 15min.
    Jeżeli w czasie jazdy od czasu do czasu kontrolka zabłyśnie wymieniaj filtr jak najszybciej, Ja lekceważyłem i zapłaciłem 1200pln. za regenerację wtrysków.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    tylko filtr paliwa wymieniałem pod koniec listopada...
  1. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez bogusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 13:54
  2. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez Stary89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:28
  3. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 01:21
  4. Woda w Filtrze Paliwa
    Utworzone przez solek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:45
  5. Lampka sygnalizująca uszkodzenie silnika
    Utworzone przez ziuziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 09:21
