przeglądając temat przeczytałem pewne ciekawe zdanie na temat pompy "jak ma około 100tyś km wymieniać w ciemno" wiec moje auto ma taki przebieg. dodam ze z pompą wszystko okale ... przy zakupie auta nie było spręzynki, wiec pedał był opadnięty około 2 cm. po zamontowaniu sprezynki i bolca wszystko jest ok.
teraz do rzeczy. nigdy nie jeździłem inną alfą wiec mam pare pytań
czy sprzęgło wam sie "męczy" podczas ostrzejszej jazdy w mieście, zauwazyłem ze po lekkim butowaniu przy ruszaniu sprzegło jagby sie nagrzewa i zmienia sie charakterystyka jego pracy, ciezej chodzi i jakby łapie w innym połozeniu,
druga rzecz ze zawsze ciezko chodzi, az czasem noga boli szczególnie w korkach![]()
czy wymina w/w. pompy coś zmieni? czy poprostu sprzegło jest stare i sie samo upomni o wymiane w najblizszym czasie.
pamietam jak w poprzednim wv sprzegło ciezko chodziło to po wymianie mozna było je jednym palcem wcisnąć (co tez mi sie nie bardzo podobało)
prosze o rade, najlepiej o wasze doświadczenia z dizlowskim sprzęgłem
koledzy mi opada pedal sprzegla co jakis czas i mosze go noga podwarzyc zeby wrucil do normalnego stanuco jest nie tak
Panowie mam problem. Jakies 4 dni temu pedal sprzegla zostal w podlodze. Zajrzalem do zbiorniczka i plynu bylo na min. Myslalem ze zaniedbałem sprawę. Odpowietrzylem, ze sprzeglem bylo coraz lepiej myslalem ze jeszcze troche pojezdze i wszystko wroci do normy. Jednak wczoraj znow to samo. Zagladam do zbiorniczka a tam sucho, plyn gdzies uciekl. Podczas gdy bylem w pracy tata obadal samochod i stwierdzil ze puszcza wysprzeglik. Czy wystarczy wymiana tego i po klopocie ? Czy mam spr cos jeszcze ? No i wkoncu czy sam to naprawie. Jesli ktos demontowal ten wysprzeglik to prosilbym o jakies ew wskazowki. Pzdr
Pzdr
Ostatnio edytowane przez rdk_ ; 17-04-2010 o 13:55
♥ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ♥
Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
Witam! dołączę się do tematu, bo mnie też dziwnie działa sprzęgło... Przy ruszaniu bez gazu bierze u dołu nie ślizga, nie wydobywają się żadne dziwne dźwięki itd, natomiast jeśli ruszam np. z 1500obr/min sprzęgło łapie na górze, muszę puścić prawie cały pedał... Chyba tak być nie powinno Czy wiecie co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
Odgrzeję kotleta
U mnie sprzęgło łapię na samej górze, przy ruszaniu dosłownie mogę puścić 3/4 sprzęgła i nie ma reakcji, dopiero na samym końcu zaczyna ruszać. Do tego dość znaczne drgania, ale jak już wyczytałem to może być wina nieszczelności dolotu, poduszek silnika lub padający dwumas. Ale dlaczego łapię na samej górze? Podczas jazdy nie ma problemu, wszystko ok, biegi wchodzą normalnie. Jakieś pomysły? Czasem jak niedocisnę do końca sprzęgła czuję na stopie lekkie bicie, docisnę do podłogi i znika.
147 JTD 116KM, 2001r z przebiegiem 200 tys.
Pzdr
200 tys. moje umarło przy 140 . wrzuc trójke,zaciagnij reczny i spróbuj ruszyc jak zgasnie dobre jak ciagnie to nie ma sprzegła
