Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Temat: Dziwna praca sprężarki klimatyzacji.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No i jest bardzo dobrze. Na postoju wentylator pracuje okresowo, ponieważ musi schałdzać gaz przy wzroście ciśnienia, o czym decyduje czujnik cisnienia w układzie, tzw. presostat.
    Natomiast podczas szybkiej jazdy w chłodny dzień może być, że wentylator nie będzie pracował bo nie będzie takiej potrzeby.
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Czytaj dokładnie. Dlaczego sprężarka staje?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A skąd wiesz, że staje? Żeby sprężarka przestała pompować to musi zostać rozłączone sprzęgło elektromagnetyczne. Sam spadek ciśnienia o niczym nie świadczy, bo ciśnienie spada właśnie po włączeniu wentylatora i schłodzeniu gazu.
    Z tego, co wiem, są samochody w których sprzęgło sprężarki jest rozłączane w np. momencie, kiedy kierowca gwałtownie przyśpiesza samochodem, np. podczas wyprzedzania, żeby nie zabierać mocy silnikowi na niepotrzebne pompowanie gazu, ale nie sądzę, żeby taki układ logiczny był zamontowany w twoim samochodzie. No, ale może niech tu się fachowcy od klimy wypowiedzą, bo może alfy z tego roku też to mają.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 22-04-2010 o 13:59
    Widać i słychać kiedy się zatrzymuje.
    Orientuje się ktoś przy jaki ciśnieniu presostat wyłącza sprężarkę?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Że słychać to rozumiem, ale czy jesteś pewny że to sprzęgło, bo może to przekaźnik wentylatora tak stuka? Ale jak można to zobaczyć to nie rozumiem.
    Po pierwsze słychać, że obciąża silnik. Po drogie jak otworzysz maskę i zerkniesz na sprężarkę to widać czy się kręci czy nie.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dobra - sprawdzę u siebie, może ja mam inną sprężarkę, bo tam nic nie widać tylko koło pasowe, które zawsze sie kręci jak silnik pracuje, a sprzęgło jest zabudowane.
    Wujek_Staszek
    Kolega ma tzw. automatyczne włączenie klimatyzacji. To jest o tyle denerwujące, że nawet wtedy, kiedy użytkownik nie używa klimatyzacji, sprężarka działa cały czas, pompujac niepotrzebnie gaz, co skutkuje większym zużyciem paliwa i pewną utratą mocy.
    Teoretycznie jest możliwośc wyłączenia tego kombinacją pokręteł wielokrotnie opisywaną na forum, ale u mnie to nie działa.
    Odnośnie procedury opisanej w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_wlacza.html
    U mnie zadziałało dopiero, gdy po tym kroku:
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    wyłączyłem klimę przyciskiem, a dopiero poźniej zrobiłem resztę. Nie chciało mi wcześniej działać, bo mimo ustawienia temperatury na max, klima i tak się załączała.
    Cytat Napisał Wujek_Staszek Zobacz post
    Dzięki kolego, ale nie mówimy o tym
    Wujek_Staszek
    Sorry za OT. Mam taki sam silnik i klimę automatyczną.
    Koło pasowe zasuwa cały czas, moment załączenia sprzęgła da się słyszeć - obciążenie silnika. Co do sytuacji gdy na dworze jest 8 stopni a w kabinie 24 - też mi klima pracowała (wkurzało mnie - wyłączyłem autostart)
    Sytuację, że sprężarka się załącza, potem wyłącza i tak w kółko z ciekawości sprawdzę u siebie - szczerze mówiąc nie zwracałem na to uwagi.
    Ostatnio edytowane przez Wujek_Staszek ; 23-04-2010 o 10:09
  1. [MiTo] Rodzaj sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez topgear68 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 12:12
  2. Głośna praca sprężarki klimatyzacji ?
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 18:45
  3. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Anamesh w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 16:58
  4. Dziwna praca klimatyzacji
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 07:18
  5. silnik szarpie autem , dziwna praca sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 20:36
