Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Centralny zamek nie reaguje z pilota
    mateo020
    Witam jeszcze raz najprawdopodobniej mam rozkodowany pilot i to jest przyczyną nie uzbrajającego się alarmu.
    Jak zaprogramować pilot od alarmu panowie Są w internecie instrukcje ale wszystkie po angielsku i nic nie rozumiem prosze was o pomoc
    mateo020
    Panowie jednak to nie pilot bo jesli pilot by sie rozkodowal to centralny by mi nie dzialal a wlasnie centralny dziala
    nie swieci mi sie wogole dioda przy nawiewie.
    po odlaczeniu akumulatora na kilka dni ten problem powstal prosze o pomoc bezpieczniki mam ok baterie w pilocie wymienilem plissss nie wiem co juz robic
    bartolomir
    a nie mozesz podbic do jakiegos magika od alarmów to Ci to sprawdzi?
    bo tak samemu to juz raczej nic nie zdziałasz..
    mateo020
    Exclamation
    Witam Panowie
    Do dzisiejszego dnia nie zrobilem tego alarmu.
    opisze moj problem jeszcze raz
    W zime rozładowal mi sie akumulator wiec odłączylem go na kilka dni naladowalem w domu i podlączylem. Od tamtego czasu alarm sie wogole nie wlancza dioda rowniez sie nie swieci.
    odkrecilem centralke alarmu i okazalo sie ze bateria wsrodku sie wylala. Zakópiłem na allegro droga centralke z syrena i wymienilem baterie.
    Alarm dalej nie dziala. Bezpieczniki mam w porządku. Panowie może są jeszcze jakies bezpieczniki o ktorych nie wiem. mam ten kliuczyk maly do wlanczania alarmu ale on tez nic nie pomaga. Panowie nie wierze ze nikt z was nie mial tego samego problemu napiszcie co moge jeszcze zrobic.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Witam,
    Kolego mateo020 jeśli wymieniłeś cały moduł alarmu (a tak to zrozumiałem) to niestety musisz zawitać w ASO i podłączyć się do examinera w celu skontrolowania działania alarmu, wykasowania błędów oraz ponownym zaprogramowaniu jego działania.
    Moduł alarmu M30 oraz odbiornik zdalnego sterowania zamkami M35 współpracują ze sobą (cyfrowo) po linii która jest wyprowadzona na złącze diagnostyczne (noga nr 11).
    Tylko fabryczny komputer diagnostyczny w ASO potrafi czytać i programować te centralki (np. w przypadku wymiany klucza z nowym kodem nadajnika).
    Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym ASO Alfy (Fiata) pewno Ci pomogą.
    mateo020
    Smile
    Panowie problem rozwiązany Alarm działa. Miałem wizyte dzis w aso w szczecinie. Okazało sie że jednak kluczyk sie rozkodował.
    Dziwne bo centralny działał z pilota. Problem z głowy Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Nadmieniam ze alarm działa troszke inaczej niż przed usterką ale jest ok Dzięki za pomoc
    mateo020
    Temat do zamknięcia
    Łomża
    Alfa Romeo 145 1,4 TS rok 1999 Alfa Romeo 166 JTD 2004 rok Giulietta 2017 rok
    Panowie może ktoś wie co to może być:
    Alarm się włącza drzwi się zamykają i otwierają z przodu bez problemu, natomiast tylne raz się zamkną raz nie raz się otworzą raz nie muszę ciągle sprawdzać zamknięcie drzwi.
    Czy to jakaś opcja o której nie wiem.
    janczyz
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Cytat Napisał JanCzyzewski Zobacz post
    To nie opcja a lubiący wysiadać zamek czy konkretnie silniczek centralnego, zostaje albo przewinąć zwój albo kupić zamek za 180 zł na Allegro lub tez popytać u chłopaków z częściami do 166 w Bazarze i kupić za 50 zł używkę...
    Miałem to samo w przednich pasażera ale jakimś cudem rozebrałem, przeczyściłem, nasmarowałem i zaczęło chodzić
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar romeo69
    Wieluń
    Alfa Romeo GTV 3.0 24V '99
    czy mnie tez czeka wizyta w ASO?? U mnie centralny dziala normalnie z pilota, alarm niby sie załącza ale gdy upozoruje wlamanie to syrena nie wyje. Awaryjne mrugają jak zawsze ale sama syrena nie wyje. Co z tym zrobic??
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Menel003 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 20:13
  3. [146] Centralny zamek na pilota
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 17:27
  4. Centralny Zamek na Pilota z Alarmem
    Utworzone przez Mefi24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 17:55
  5. [156] centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 20:56
