Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: olej selenia
    rebellion1
    Domyślnie olej selenia
    właśnie odebrałem paczkę z firmy żu-żu http://www.sklep.zuzu.com.pl/index.p...=kat&id_kat=55 zakupiłem u nich 5 litrów seleni turbodiesel za załość z przesyłką zapłaciłem 120 zeta wiec jeśli by ktoś potrzebował to polecam mają paraflu jak równeż inne oleje w dobrych cenach
    Nie chcę cię martwić ale SELENIA TURBO DIESEL 10W40 do jtd z rocznika 2002 nie jest najlepszym rozwiązaniem- zalecanym (przez Alfę Romeo) olejem jest pełny syntetyk 5W40 do turbodiesli. Jeśli chcesz Selenię to WR Diesel
    Olej na bazie wyselekcjonowanych składników syntetycznych do silników diesel ssących i turbosprężarkowych wyposażonych w komorę wstępnego spalania i wtrysk bezpośredni.
    Olej SELENIA WR został skomponowany z precyzyjnie dobranych i wyważonych składników o właściwościach myjących i dyspregujących, które pozwalają na zmniejszanie ilości osadów, produktów spalania i osadów węglowych, przez co zapewnia optymalną pracę silnika.
    Podwyższone parametry lepkościowe 5W-40 pozwalają na stosowanie produktu w ekstremalnych temperaturach.
    Poza tym specjalne parametry lepkościowe SAE 5W-40 pozwalają na:
    Zmniejszenie zużycia silnika.
    Osiągnięcie większej mocy na kołach.
    Lepsze osiągi silnika z popychaczami hydraulicznymi.
    Szczególnie zalecany jest do silników JTD lub common rail, które uzyskują wysokie obroty i dużą moc użyteczną. Z tego też powodu olej poddawany jest tam znacznemu naprężeniu termicznemu i mechanicznemu, ale wysoko wyselekcjonowane i specjalne składniki zapobiegają utlenianiu i zapewniają skuteczność oleju nawet w takich warunkach pracy.
    W silnikach, gdzie chłodzone są denka tłoków, ciśnienie oleju utrzymywane jest na odpowiednim i stałym poziomie, przez co obniża się temperatura i polepsza praca silnika.
    Wysokie parametry zapewniają wytrzymałość lepkościową produktu nawet przy znacznych zmianach temperatury.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    rebellion1
    wiem wiem że wr jest lepszy ale mo motor jest jeszcze 8 zaworowy i zgodnie z kniążką powinien byc lany półsyntetyk, poza tym olej wymieniam co 10 a nie 15 tysięcy jeźdiłem do tej pory na shellu 10w40 i jestem zadowolony
    smolis
    a jaki olej polecacie do silnika 2.5 benzyna ?
    Cytat Napisał smolis
    Zdecydowanie Motula
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    smolis
    a co sadzicie o selenie dedykowanej do AR ?
    to ten olej z pierwszego tłoczenia ?????? aha nadaje się do smażenia placków :mrgreen:
    A tak powaznie :|?:
    Sylwia
    Tylko i wylacznie Selenia Racing !
    gold1
    Domyślnie alfa romeo 156 1.8 T.Spark
    sprawdzam plyny dosc czesto od momentu zakupu i chyba nie mam zadnego problemu z pobieraniem oleju bo na bagnecie zawsze jest tak samo, jednakze chciałbym wymienić olej i pasek rozrzadu tak dla zasady bo nie wiem jak poprzednik dbal o te sprawy. Jest tylko problem nie mam kontaktu z bylym wlascicielem i nie wiem co lal do silnika wczesniej czy mineralny syntety czy polsyntetyk... nie wiem tez co zaleca producent co byscie wlali na moim miejscu nie wiedzac co bylo wczesniej dla tego motora? mam tez pytanie czy przy wymienie oleju trzeba w jakis sposob wyczyscic silnik czy cos ? no i co jeszcze powinienem wymienic zeby nie miec problemu z niunią ??? mam tez pytanie odnosnie tego ze czasami auto zamula na 1 biegu np na skrzyzowaniach ale nie zawsze... znacznie da sie tez zauwarzyc przyrost mocy przy 3tys obrotow... w jezdzie na 2-3-4-5'ce po puszczaniu po zdjeciu nogi z gazu czuc takie lekkie szarpniecie auta i to samo jak wcisne ponownie gaz...jak by "dostal kopa" ma to zwiazek z rozrzadem czy czym ? czy to norma w tych autkach ?
    Ostatnio edytowane przez gold1 ; 12-06-2011 o 01:58
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Gold1--> Na forum znajdziesz info, że serducho alfy w benzynce budzi się dopiero powyżej 3000obr.
    Środek do czyszczenia silnika, np.: MOTUL ENGINE CLEAN
  1. Olej Selenia WR 5W-40 2l + 1l
    Utworzone przez maciey w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 20:38
  2. Olej Selenia Abarth 10W 50 - 3l
    Utworzone przez Jakub1989 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 01:25
  3. SZYBKA POMOC! Olej selenia ACT w JTD
    Utworzone przez paw84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 18:41
  4. Olej SELENIA TURBO DIESEL
    Utworzone przez sqadak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-04-2008, 20:49
