Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Uciekający płyn hamulcowy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Uciekający płyn hamulcowy
    Witam - jak w temacie ucieka mi plyn hamulcowy od jakiegos miesiaca , skaplem sie poniewaz zapalila mi sie kontrolka z wykrzyknikiem . Czy jest to spowodowane opadajacym pedalem sprzegla ? wyczytalem ze opadajace sprzeglo jest spowodowane zepsutym wysprzeglikiem i tam z tego cieknie ale sprawdzilem u siebie i ja mam tam sucho, dodam zepedal opada mi juz od dluzszego czasu a plyn mi spiepsza od miesiaca dopiero
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Jeżeli jesteś pewien pompy, wysprzęglika i wszystkich przewodów hydrauliki sprzęgła, to nic innego Ci nie pozostaje jak sprawdzić układ hamulcowy, tłoczki, przewody. Pedał hamulca jak się zachowuje? Twardy jest? czy jak mocno wciśniesz to opada powoli?
    Leszno
    Post
    przepraszam pomylilem wysprzeglik z takim tloczkiem pod pedalem sprzegla , wiec pod pedalem sprzegla mam sucho . Czyli moze wysprzeglik ? koledzy jak to sprawdzic gdzie sie znajduje ten wysprzeglik ? bo kuzyn mi mowil ze trzeba skrzynie rozebrac a drugi kuzyn ze nie trzeba bo on jest obok pedal mi chodzi dosyc ciezko i opada w czasie jazdy co jakis czas i mosze go noga podniesc
    Keeperek
    Odkręcasz i wyciągasz akumulator. Potem demontujesz podstawke akumulatora i wysprzęglik masz na wierzchu. To taki tłoczek z gumową osłonką. Założe się że sie rozwalił i będzie tam pełno płynu hamulcowego. W jtd na szczęście wysprzęglik jest na skrzyni w TS w środku.
    Leszno
    Post
    no to pasuje ze jest na wierzchu dzieki kolego za konkretna informacje - pozdrawiam
    Użytkownik Ogier Avatar Prezes_07
    Sosnowiec/Suwałki
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115 KM
    przy demontarzu jego odkręcasz tylko przewód z miedzi z płynu hamulcowego idący do niego, a wysprzęglik siedzi tylko przymocowany za pomoca pierścienia osadczego do łożysk. taka uszczelka rozprężna którą sie rozwiera i zdejmuje i wysprzęglik się wysuwa. żebyś żadnych tam sobie śrubek nie rozkręcał na około :-)
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 21:43
    Leszno
    Post
    Kolego Prezes 07 albo ktos z Forumowiczow mogli byscie mi napisac tak dokladnie jak wymienic ten wysprzeglik , tak najprosciej jak dziecku na bank to jest wysprzeglik i dzisaj go zakupilem w inter carsie w lesznie za 83 zl wyglada dokladnie jak ten w linku z allegro http://www.allegro.pl/item1060217156..._sprzegla.html jak mam go zlozyc i potem zamontowac i czy bede mosial wlac plynu, odpowietrzyc itp .
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a ta kontrolka nie oznacza również końca klocków hamulcowych? jak są już zjechane to płynu też ubędzie...
    Sosnowiec/Suwałki
    Tak kolego będziesz musiał odpowietrzyć układ przez wysprzęglik,
    Więc zacznijmy od demontarzu:
    Jak wyjmiesz już akumulator i podstawkę od niego, podstawka jest na pare śrubek na klucz 13 i jedną nakrętke 10, to zobaczysz na wierzchu wysprzęglik, jak już wcześniej pisałem musisz odkręcić przewód miedziany od wysprzęglika (idzie do niego tylko jeden) żebyś nie urwał i nie ciągnął na sile na aucie, więc jak się nie da przy wysprzęgliku to idź po tym przewodzie dalej i dojdziesz do nastepnego łączenia i spróbuj tam, nie ciąg na siłe tych przewodów mile widziany odrdzewiacz, jak odkręcisz ten przewód to zostanie ci tylko pierścień osadczy rozszeżyć i go zdjąć, są do tego kleszczyki rozpierające, albo pomęczyć się kombinerkami, ten pierścien znajduje się od strony tej gumki czyli tak jakby od przodu auta na wysprzęgliku, on trzyma wysprzęglik w jednym miejscu, jak go ściągniesz to go wypychasz w stronę tyłu auta, no to wysprzęglik jest twój!!
    Następnie poskładaj nowy:
    weź sobie na wzór ten stary, rozetnij delikatnie tę gumę i zobaczy jak umiejscowiony jest ten bolec w środku, to jest obojętne którą stroną go przylożysz. Tę gumkę zobaczysz jak się zabezpiecza na starym wysprzęgliku, ten bolec jest w środku luźno że tak powiem, nie przytwierdzony do nieczego, trzyma go gumka. później tylko odpowietrzanie sprzęgła tak jak hamulca, tylko pompujesz sprzęgłem i pyk gotowe, mam nadzieje że się przyda.
    Leszno
    Post
    OK dzieki w czwartek sie za to wrezme , a z tym odpowietrzaniem to nie za bardzo rozumiem , mam dusic sprzeglo ? a tm cos sie robi przy tym wysprzegliku - plynu trzeba dolac ? z kad mam wiedziec kiedy juz bedzie odpowietrzony uklad ?
  1. [159] uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez acer11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 08:18
  2. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Weman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 21:18
  3. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez tomkal w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 13:58
  4. uciekający płyn chłodzący
    Utworzone przez przem-1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 16:14
  5. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 11:04
