Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa ciężko odpala, świece nie grzeją
    ThunderS
    Domyślnie Alfa ciężko odpala, świece nie grzeją
    Witam forumowiczów!
    Mój problem polega na tym, że samochód ciężko odpala, szczególnie rano, później jest już lepiej.
    Sprawdziłem do tej pory świece. są sprawne, ale nie grzeją. sprawdziłem więc przekaźnik świec, napięcie do niego dochodzi, ale dalej już nie idzie. przekaźnik też nie "tyka" jak powinien, a kontrolka świec gaśnie praktycznie od razu, niezależnie od tego, czy silnik jest ciepły czy zimny.
    Wszystko wskazywałoby na przekaźnik. jednak znajomy mechanik po sprawdzeniu go powiedział, że z nim jest wszystko ok. Dalsze poszukiwania problemu doprowadziły mnie do termostatu i tutaj zaobserwowałem ciekawą rzecz. mianowicie po wyciągnięciu czujnika temperatury z termostatu zaczął działać poprawnie przekaźnik świec. mianowicie kontrolka świec gaśnie dopiero po kilku sekundach, przekaźnik charakterystycznie "tyka" i grzeje świece (przy okazji włączają się również wentylatory).
    Wskazywałoby to, więc na czujnik temperatury, ale sprawdziłem go omomierzem i wartość pomiaru mieści się w zalecanych - wynosi 2,5kOhma. Pytanie moje jest, więc następujące. czy ktoś spotkał się już z takim problemem? czy czujnik mimo poprawnej rezystancji może być przyczyną problemu, a jeśli nie to gdzie jej dalej szukać?
    Dodam, że bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, a termostat to stara wersja z dwoma czujnikami.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-06-2010 o 00:05
    Jeśli czujnik stracił połączenie z masą to nic ci jego oporność nie powie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ThunderS
    Czyli mam rozumieć, że to jednak będzie raczej wina czujnika i wymiana powinna załatwić sprawę czy też może jest jakiś inny sposób na jego sprawdzenie?
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Z tego co piszesz to raczej jest to wina czujnika ponieważ steruje on pośrednio czasem załączenia świec żarowych. żeby ten czujnik sprawdzić właściwie to musiałbyś go podgrzewać i sprawdzić wtedy opór czy się zmienia i czy jest prawidłowa wartość pomiaru.
    Pozdro
    ThunderS
    Czujnik wymieniony, i niestety to nie on był przyczyną takiego stanu rzeczy, problem pozostał. Macie jakieś pomysły co dalej?
    Syl66
    Może gdzieś pożyczyć przekaźnik świec i spróbować na innym.Nie wiem na pewno,ale bezpośrednio czasem grzania steruje bodajże sam przekaźnik.Pewnie ma w sobie układ elektroniczny załączający.
    ThunderS
    Hmm, zastanawia mnie w tym momencie tylko jedna rzecz. dlaczego jak odepnę czujnik temperatury to przekaźnik normalnie działa. w sensie grzeje świece około 12 sekund. Czy jest możliwe, że w momencie odpięcia czujnika komputer po prostu omijałby układ w przekaźniku i "zarządzał" maksymalny czas grzania świec? No, bo jeśli tak, to faktycznie może być to wina samego przekaźnika, ale jeśli jest to niemożliwe, no to przekaźnik będzie sprawny i trzeba by było szukać dalej.
    Nie mam niestety skąd pożyczyć przekaźnika więc chcę sprawdzić wszystkie drogi przed wyrzuceniem kolejnej kasy Co więc o tym myślicie?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 08:11
    Syl66
    Czujnik temperatury nie jest bezpośrednio związany z przekaźnikiem,a jest z komputerem silnika (sprawdzone na schemacie),a to zawęża poszukiwania do przekaźnika lub ciągłości połączeń między czujnikiem a sterownikiem silnika i dalej do przekaźnika świec.
    ThunderS
    Problem rozwiązany, pomogła wizyta w ASO Fiata i przemiły Pan mechanik, który razem ze mną przez prawie godzinę szukał przyczyny. A okazała się ona bardzo prozaiczna, albowiem chodziło o zbyt słaby i mocno już zużyty akumulator (pomiar wykazał 304A...). Przy okazji się dowiedziałem, że poprzedni właściciel w jakiś bardzo oryginalny i nierzucający się w oczy sposób zaślepił EGR
    Dzięki wszystkim za pomoc i mea culpa maxima, że nie sprawdziłem akumulatora wcześniej.
    sztówa
    Domyślnie witam
    witam ja mam taki sam problem z grzaniem swiec robilem to samo co pan i mam nowy akumulator i to samo sie dzieje nic wiecej pan nie robil
    jeszce mam takie pytanie jaki pan kupil ten akumulator ile rozruchu i jakiej firmy pozdraiam
  1. Nie grzeją świece, problem z elektryką(?) 1.9 jtd. Pomocy
    Utworzone przez Autopol2009 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-12-2018, 14:26
  2. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
  4. JTD zimny bardzo ciężko pali- świece dobre!
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 21:23
  5. nie odpala, świece grzeją cały czas+immo
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 00:44
