Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: [155] Swap na 3.0 V6 12v
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    ze 156 powinien podejść bez problemu z osprzętem i skrzynia, natomiast nie wiem jak półosie. Ja zmieściłem silnik od 164 gdzie termostat był od strony rozrządu i nic nie ciałem, tylko na oryginalnych częściach przeniosłem go na stronę skrzyni. Mam taki silnik 2.0v6 TB z osprzętem do sprzedania pasujący łapami do 145/146/147/155/156/gtv/gt o ile wcześniej nie znajdę gtv z uszkodzonym.
    Ostatnio edytowane przez gifwwl ; 22-06-2010 o 23:09
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
  2. #22
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    bierz ten. turbo od 146 powinien być wsam raz hehe http://www.allegro.pl/item1059535146...bo_silnik.html
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
  3. #23
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    ....a raczej jego termostat z rurą od strony rozrządu nie mówiąc o dość istotnych jak napisałeś duperelach
    Zwróć uwagę że jeśli termostat jak w tym tipo przełożymy na prawą stronę silnika to wejdzie bez problemu silnik. Sama pompa pozostaje bez zmian, jedynie górny jej dekiel z wyjściem na poprowadzenie płynu na drugą stronę silnika się zmienia na wersję z nowszego np. ze 166 V6 24v no i podstawa termostatu od nowszego 24V jest potrzebna.
  4. #24
    Wołomin
    Cytat Napisał bobryt Zobacz post
    Kolego to jest błąd w numerkach, to silnik od 164 ;] jeżeli to ten sam co na zdjęciu, a poza tym 146 to chyba moja była jedyna z takim motorem ;]
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
  6. #26
    Białystok
    Przy montazu 24v w 155 nic nie trzeba ciac. W 145/6 juz jest problem. Znam kilka przypadkow przekladek w uk i nie ma tam magii, ale troche pracy wlozyc trzeba bo kilka modyfikacji trzeba zrobic.
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 25-06-2010 o 21:44
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
  7. #27
    Digit
    Gdyby ktoś się upierał na 3.0 24V pod maską 155, to niech zwróci uwagę na _wysokość_ jednostki napędowej, mało zostaje placu ;-)
    Poza tym oczywiście osprzęt od właściwego dawcy tak jak przy 3.0 12V i da się zrobić.
    Pozdrawiam, d.
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Civic ej9
    Ja tam bym wolał w 155 mieć 2.0 16v Lampredi Trubo, nie psuje tak właściwości jezdnych jak V6.
    A gdyby miała być tam jednostka Busso V6, to wybrałbym tylko i wyłącznie 2.0 V6 tb
    Wole suszarkę niż wolnossące
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  3. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  4. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
