Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Małe pytanko czy wiesz po co jest index nośności na oponie?
    Zapytaj tego co Ci tak doradził
    to może niech poda jaki jest na tych oponach które ma
    i niech się dowie jaki powinien być
    a propos tytułu tematu :
    " nietypowy problem ..." --- nietypowe to masz opony
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Dobre
    Miałem podobny problem ale na oponach 185/65/15 tyle tylko że były zużyte ale nie wizualnie tylko wewnątrz - zbrojenie prawdopodobnie popękało (nie wytrzymało polskich dróg) i dwie opony wyboczyło. Efektem było drżenie kierownicy przy pewnych prędkościach i lekkie zciąganie z pasa jezdni jak puściłem kierownicę, a najgorsze jest to że zawieszenie też prawdopodobnie dostało w dupę od tych drgań.
    Dwie opony do wymiany ale wymieniłem cztery (na tyle miałem takie same jak te zużyte z przodu) efekt: jedzie jak po sznurku, nowa guma, lepiej się trzyma drogi, troszke szersze 195/65/15
    Radze wymienić opony jak są już przejeżdzone z 5 lat zaczynają drżeć, no i koszty eksploatacji pewnie też spadną (mowa o zawieszeniu)
    zabazsc
    Wiecie co ja was mocno przepraszam Niestety brat podał mi złe wymiary tych opon. Były 195/65R15 a zmienione zostały na 185/60R15. Wiem, że to głupie ale tak już jest jak się samemu tego nie sprawdzi. Jak napisał lesio80 może te opony też są od środka zużyte. Nie wiem ile lat mają te opony, gdyż je dostałem za darmo od znajomego, który rozbił samochód. W sobotę jadę zmienić na normalny rozmiar i nowe, dość zakładania używek.
    Na czym polega ten index nośności?? Bo przyznam szczerze, że pierwsze słyszę, a opony zakładał znajomy w swojej firmie wymiany opon.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Podepnę się pod temat.
    Mógłby mi ktoś poradzić w sprawie opon aby uniknąć problemu takiego jaki mam także w Bravie?
    Otóż w Bravie sprawa wygląda tak że jest tam silnik JTD (ciężki) i przy prawidłowym ciśnieniu w oponach wygladają jakby było mało powietrza, sam nieraz sprawdzam a i co chwilę ktoś mi mówi żebym sobie sprawdził ciśnienie. W Alfie mam silnik 2.4, więc boję się że problem będzie jeszcze większy. Felgi mam 16 cali a opony 205/55 (czyli standart), jakie więc opony by były dobre? Barum Bravuris jak i Bravuris 2 z powyższych przyczyn odpadają.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czym mierzysz to ciśnienie?
    Może masz uszkodzony manometr - sprawdź na innym.
    Roman156
    185/60R15 nie jest zamiennikiem 195/65R15! roznica w srednicy 3cm to wbrew pozorom sporo. w dodatku uzywane. nie wiadomo w jakich warunkach ta guma byla trzymana mogla stracic swoje wlasciwosci. Nie radze oszczedzac na oponach.
  1. [159] nietypowy Problem z vdc alfa 159
    Utworzone przez Cater3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 14:58
  2. [159] Nietypowy problem ze stacyjką
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 14:11
  3. nietypowy problem ?
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 15:38
  4. AR 156 Nietypowy problem.
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 19:45
  5. [156] Nietypowy problem z klimą
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 17:31
