Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: AR 156 Nietypowy problem.
    K1991
    Domyślnie AR 156 Nietypowy problem.
    Koledzy proszę o pomoc, bo zaraz zwariuje ! Użytkując wcześniej Moją AR ( 156 2.4JTD 136ps ) przy wjechaniu w dziurę, nierówność itp. Zapalała się kontrolka ( Ta piękna czerwona z wtryskiwaczem jak zawsze :> ) Samochód przez chwilę nie miał mocy. Po czym po podpięciu do kompa wyskakiwał błąd pedału gazu. Ostatnio podczas jazdy po nierównych drogach dzieją się poprostu cuda! Zapala się kontrolka immo, od świec żarowych, kontrolka awarii żarówek, wspomniana wcześniej czerwona kontrolka, samochód gaśnie. Chwilkę po tym wszystko jest w porządku.... ??? Jak myślicie w czym tkwi problem ? Przegnita instalacja ? Problem z komputerem silnika ? Gdzie w ogóle w ogóle w mojej AR jest komp silnika ?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Objawy wskazują na jakąś przerwę, obluzowaną wtyczkę może brak masy... Zaczął bym od dwóch złącz wielopinowych na przepustnicy i ogólnie tego do czego jest łatwy dostęp... później test na nierównościach... Zaopatrz się w jakiś spray do czyszczenia styków i do dzieła.
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    K1991
    Przepustnica ? To przecież diesel... ; )
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Pytanie czy jak wjedziesz w dziuro to się dzieje co dziej i chwilowy problem z napięciem tez jest?? bo jak nie to teoria luźnych wtyczek trochę mało realna,by na tylu na raz się luz zrobił
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    A rozwiązanie jest zapewne banalne Sięgnij za schowek po stronie pasazera i jedna ze znajdujących się tam kostek jest prawdopodobnie rozpięta. Stąd błąd który z tego co pamiętam ma opis błąd położenia potencjometru przepustnicy
    Bunga, bunga per tutti!
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Jak miałem padnięty akumulator to tez takie cuda-wianki mi się działy.
    K1991
    Może komuś na przyszłość się przyda. Poczyszczone styki masy przykręcanej do lewej podłużnicy, oraz przeczyszczenie kostek podłączonych do kompa jak i kostki od pedału gazu ( wszystko nad nogami pasażera ) i efekt zadowalający. Jeżdżę juz trochę i nawet przez chwilę nie wystąpił ten problem Dzięki wszystkim za pomoc
  1. [159] Nietypowy problem ze stacyjką
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 14:11
  2. nietypowy problem ?
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 15:38
  3. 156 2,4 JTD nietypowy problem z zapalaniem
    Utworzone przez bob_son w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 22:25
  4. [166] Problem z EGR, ale bardziej nietypowy
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:01
  5. [156] Nietypowy problem z klimą
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 17:31
