Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Nietypowy problem ze stacyjką
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 jtdm
    Domyślnie Nietypowy problem ze stacyjką
    Witam wszystkich.
    Pisze z nadzieją że ktoś z Was rozpozna w czym problem. Otóż po włożeniu kluczyka do stacyjki zapalają się wszystkie kontroli (wszystkie co trzeba oczywiście) a po naciśnięciu start gasną i auto nie odpala. Zdarza się to sporadycznie ale zauważyłem ze jednak coraz częściej. Odpala za drugą lub trzecia próbą.
    Wiecie może w czym rzecz? Baterie w kluczyku wymienione na nowe
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A czy przypadkiem nie zapominasz o wciśnięciu sprzęgła ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 jtdm
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Nie, ale podrzuciles mi byc może rozwiązanie... A mianowicie ten usterkowy czujnik pod sprzęgłem. Juz raz go wymieniałem. Musze to sprawdzić. Można chyba odpalić na luzie z wcisnietym hamulcem?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można.
    Tyle że w przypadku, gdy schowa Ci się trzpień w czujniku sprzęgła, komputer będzie widział ciągle wciśnięte sprzęgło i w efekcie będziesz mógł odpalić silnik bez naciskania na pedał.
    Sprawdź przewody masowe silnika - w pierwszej kolejności ten łączący skrzynię biegów z podłużnicą. Może jest na skraju załamania albo luźny Zdarza się w tym aucie.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 jtdm
    Sprawdzę. Dzięki.
    Z tego co pamiętam jak padł mi ten czujnik to właśnie podał był wciśnięty do końca i efekt był taki jak właśnie teraz. Spróbuję przez jakiś czas zapalić na luzie z hamulcem.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Robi "klik-klak"? Bo jeśli nie i po prostu wszystko gaśnie, to masz do sprawdzenia czujnik położenia sprzęgła.
    Jak robi klik-klak, to najpierw do sprawdzenia przewody masowe, a potem rozrusznik.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar filzee
    AR 159 1.9 JTS 160KM
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    U mnie czasami występuje sytuacja że robi klik stacyjka (blokuje kluczyk) i już ma odpalać ale słychać tylko cyknięcie z pod maski i kluczyk się odblokowuje.
    Wyciągnę kluczyk wsadzę z powrotem jest dobrze albo nie. Nie ma żadnej reguły, przez dwa tygodnie jest dobrze a potem przez jeden dzień co chwila mam takie przypadłości.
    Sprawdzać przewody masowe silnika?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 jtdm
    OK zwrócę na to uwagę przy najbliższej okazji.
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał filzee Zobacz post
    Od tego zacząć, potem na tapetę idzie rozrusznik (u mnie się niestety skończyło na wymianie rozrusznika...)
    criss
    sprawdz klemy na akumulatorze i czystość słupków akumulatora
  1. Problem ze stacyjką ?
    Utworzone przez matird w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 08:52
  2. Problem z odpaleniem i elektryką/stacyjką 156 2.4 JTD
    Utworzone przez Vepso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 10:15
  3. [146] Alfa 146 problem ze stacyjką i pilotem od centralnego
    Utworzone przez misio1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 19:52
  4. nietypowy problem ?
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 15:38
  5. Problem ze stacyjką
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 16:57
