Witam wszystkich. Jak to jest, jaką temperaturę powiniem wskazywać wskaźnik temperatury przy rozgrzanym silniku? U mnie jest tak, że wskazówka dojdzie do drugiej kreski tj. ok 70 stopni i stoi a jak się rusza to minimalnie w dół. Gdzieś czytałem, że tarmostat powinien puszczać przy temp. 88 stopni, a więc wskazówka powinna stać prawie pionowo bo tam jest na wskaźniku 90 stopni. Wymieniłem termostat na drugi (nie nowy) i jest tak samo. Co to może być?
Odpowiedz z cytatem
