Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: problem z ksenonem
    Roni1988
    Domyślnie problem z ksenonem
    Jak wyżej w temacie mam problem z prawym ksenonem :
    1)świeci wyżej niż lewy
    2) daje dużo mniej światła (prawie wcale i wyraźnie widać że jest skupione w jednej linii )
    3) po regulacji wysokości dalej wraca do poprzedniego ustawienia czy jest ono jakoś zaprogramowane ? wiem że jest czujnik na wahaczu z tyłu (kręciłem śrubami na światłach )
    Ostatnio edytowane przez Roni1988 ; 02-09-2010 o 19:30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał Roni1988 Zobacz post
    ad1) Oczywiście nie powinno tak być. Sprawdzałeś u diagnosty który ksenon świeci prawidłowo? Zazwyczaj tego typu problem (jeden świeci prawidłowo a drugi nie) jest spowodowany nieprawidłowym wpięciem bolca silniczka regulacji wysokości w jarzmo.
    ad2) Wbrew powszechnej opinii ksenony się wypalają i z czasem trzeba wymienić żarniki. Chyba Cię to czeka.
    ad3) Czujniki są dwa na obu wahaczach: przednim i tylnym z lewej strony. Prawidłowe działanie silniczków regulacyjnych można oczywiście sprawdzić na examinerze. Robił to u mnie ostatnio mój mechanik, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to było konieczne.
    Spróbuj może na początek sprawdzić, czy silniczki pracują równo: wykręć silniczki regulacyjne, po włączeniu świateł bolce silniczków wysuną się a następnie schowają: zmierz suwmiarką czy wysunęły się na taką samą długość - będziesz wiedział czy działają prawidłowo.
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 03-09-2010 o 10:53
    Roni1988
    To sobie zrobiłem
    jeden z tych silniczków wysuwa się o 2mm dalej niż ten pierwszy.Prawa lampa jest rozwalona i cały wkład lata w środku da się to naprawić ?
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    To sobie zrobiłem
    2mm to jeszcze nie jest tragedia. Może ktoś próbował wyciągnąć silniczek na siłę i przesunął tę plastikową kulkę na końcu.
    Co do wkładu to da się to naprawić. Niestety (albo na szczęście) sam nie musiałem tego nigdy robić, więc szczegółów nie znam ale wiem, że wkład jest mocowany na zaczepach i trzeba go z powrotem wpiąć.
    Może wyciągnij lampę i pokombinuj. Trzeba odkręcić grille (centralny i nerkę), , odkręcić zderzak i masz dostęp do lampy
    Można oczywiście zlecić regenerację u specjalisty, ale to kosztuje krocie. Pytałem ostatnio u mnie w Poznaniu facet chciał 5 stów za wymianę żarnika i drugie 5 stów za ewentualną regenerację soczewki. warto pobawić się samemu.
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 04-09-2010 o 20:33
  1. Jak zrobic lampe z ksenonem i soczewka? ODPOWIEDZ
    Utworzone przez Bond_krk w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-11-2020, 18:38
  2. [159] problem z prawym ksenonem
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 19:35
  3. Problem z nieświecącym ksenonem w poliftowej 166
    Utworzone przez wojsz327 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 09:16
  4. kąt padania swiatła w lampie z ksenonem
    Utworzone przez tomus12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 17:59
