Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: lozysko tylnego kola
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar OO__V__OO
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    Domyślnie lozysko tylnego kola
    ile kosztuje lozyski tylnego kola do ar 155? i z jakich modeli fiata pasuje? bylem we fiacie ale krzykneli ponad 200 zl za lozuski z piasta mozna to zrobic taniej???
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    http://moto.allegro.pl/search.php?st...on=1&country=1
    Tyle same części. Ja wymieniałem piastę z łożyskiem z przodu, za robotę mechanik krzyknął 50 zł i sam nie zabierałbym się za to bez prasy i dobrych narzędzi...
    Mario
    Domyślnie Re: lozysko tylnego kola
    Cytat Napisał OO__V__OO
    Za tyle to pewnie bez ABS-u. W samochodzie z ABS -em wołają 400 zł.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    PL
    jezeli masz abs to wymiana lozyska razem z piasta i tyle bedzie kosztowac
    amser_sl
    Witam was serdecznie, mam problem z piastą tylną, a mianowicie w jaki sposób rozpoznać czy z tyłu piasta jest z ABS czy nie, czy jest możliwe że z przodu jest ABS a na tyle niema ?? ostatnio wymieniałem alusy i specjalnie patrzyłem na tylną piastę i nie widziałem żeby z tyłu była ona z ABS, no chyba że się mylę, proszę o wskazówki w jaki sposób rozpoznać bez rozbierania czy jest z tyłu ABS czy nie ??
    Andrzej
    Bydgoszcz
    166 JTD
    no po pierwsszze jak masz z przodu abs to i z tyłu musi byc, czyli musi iśc taki czarny kabel do piasty, wtedy masz ABS
    piećka
    Witam.Ostatnio wymieniałem w swojej 145JTD też piaste tylną.Jest ona z ABS -em ale ostatniej wersji z pierścieniem magnetycznym.Zakup na alle... w cenie 90 zł. SKF ale to była okazja ,jakaś wyprzedaż stanów (sklep 300 zł).Wymiana banalnie prosta bez żadnych pras.Demontujesz tylna tarcze z zaciskiem i odkręcasz centralną śrubę piaste stara zbijasz i delkatnie nabijasz nową na oś. Do piasty dokładasz smaru nakręcasz nakretkę i zabijasz kapsel ochronny.Do całej roboty można dołożyć dwa piwa
    Mario
    Do wewn. strony piasty (najlepiej widać z kanału) dochodzi przewód, tj czujnik ABS. Inny sposób: otwierasz maskę i szukasz zaworu ABS. Jak nie wiesz jak wygląda, spytaj dowolnego mechanika. Jest to element, z którego wychodzą cztery sztywne przewody.
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    COS MI HUCZY PODEJRZEWAM LOZYSKO TYLNEGO KOLA JAK GWALTOWNIE SKRECE W PRAWO TO PRZESTAJE, NA SZCZESCIE NIE MAM ABSU ALE CO MUSZE WYMIENIC CALA PIASTE? CZY ISTNIEJE MOZLIWOSC WYMIANY LOZYSKA SAMEGO? I SKAD WZIASC ZAMIENNIK? Z JAKIMI MODELAMI FIATA JEST WSPOLNE TE LOZYSKO?
  1. [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    Utworzone przez mokry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2016, 23:43
  2. przegub?lozysko?
    Utworzone przez wiertar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 00:14
  3. [146] lozysko piasty tyl
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 10:43
  4. lozysko
    Utworzone przez teky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 11:31
