Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    mokry
    Domyślnie [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    Mam takie pytanie do znawcow tematu:
    Otorz ostatnio chcilem wymienic lozysko w tylnym kole poniewarz juz huczalo, okazalo sie ze wystepuje ale razem z piasta koszt 260 pln ,po zalorzeniu nowego wyswietla mi na komputerze ABS.
    Czy pomoze reset tego bledu bo czujnik podczas wymiany byl odlaczany moze komp to rozpoznaje i dlatego swieci sie ABS a moze nie wspolpracuje z ta pista czy tez jest uszkodzony...
    Prosze o info jezeli ktos wymienial juz piaste moze bedzie wiedzial co to za grzyb!
    PL
    jak wyciagali piaste to musieli wypiac kostke! wpieli ja ? lub tez uszkodzili czujnik/kostka jest pod tylnym siedzeniem
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    mokry
    hmm twierdzili ze moze czujnik nie wspolpracowac z ta piasta badz tez ze byl moze przegrzany hehe ciekawe czemu przed wymiana nie byl przegrzany ale wiesz jaka z nimi dyskusja.
    Swoja droga watpie aby wiedzieli gdzie jest kostka chyba raczej jej nie odczepiali akumulatora chyba tez nie. A tak juz z ciekawosci aby samemu sprawdzic moglbys przyblizyc polozenie tej kostki tzn masz chyba na mysli pod samochodem a nie w samochodzie pod siedzeniem.
    ps.moze to ze nie odpinali AKU spowodowalo to kuku, da rade to wykasowac z komputera servisowego czy czujnik szlak trafil?
    Ciekawe jaka cena bedzie nowki....
    pozdrawiam
    PL
    pod kanapa w srodku pewnie nie mogli go wyjac i go uszkodzili
    Oswiecim
    BMW
    Czujnik nie musi byc wypinany przed demontazem piasty - musi byc zdemontowany z mocowania w piascie i wyjety. Problemem jest to, ze jest on pasowany na ciasno i pracuje w brudzie, wiec jego wyjecie jest precyzyjna robota. Jesli proces chce sie przyspieszyc to bardzo latwo czujnik zlamac.
    Demontowalem w celu czyszczenia wszystkie czujniki ABS i kazdy z nich wymagal cierpliwosci. Nie odpinalem ani kostek ani akumulatora.
    Popros, aby wyjeli przy tobie jeszcze raz ten czujnik i zobacz czy obudowa nie jest nigdzie peknieta.
    mokry
    ap2
    Tak zrobie!
    Wiem ze w niektorych modelach samochodu po wymianie pewnych czesci trzeba wykasowac to z kompa servisowego moze jak zmieniali piaste zapisalo blad na podpietym AKU i dlatego wyswietla.
    Robiles jakis reset bledow AP2?
    kaiowas
    Przy wymianie piasty nie trzeba demontowac czuknika-własnie przy próbie wymontowania mozna go łatwo uszkodzic-z czasem sie zapieka i przy próbie rozruszania własnie mozna go uszkodzic.Piaste w 156 nie jest tak łatwo zdemontowac,a powód to taki,iz po sciagnieciu piasty na czopie zostaje bieznia łozyska-którą to oczywiscie nalez sciagnac(co tez prostym zadaniem nie jest)Pszypuszczam,ze uszkodzenie Twojego czujnika nasapiło w przypadku próby demontazu czujnika(naprawde nie ma potrzeby)lub próbie sciagniecia tej nieszczesnej biezni.Moze tez jaki baran uszkodził czujnik magnetyczy piasty?zobacz czy czujnik ma jakies widoczne slady uszkodzenia.Centralka ABSu kasuje błedy-wiec to nie jest kwestia podłaczenia examinera i wykasowaniu błedu -to nie jest air bag
    mokry
    kaiowas
    Sluchaj dzieki za rade zobacze na podnosniku co oni tam nabroili. teraz wogole sie wypieraja ze wyciagali czujnik mowia ze siedzi on w zwrotnicy wiec nie bylo potrzeby ...caly czas sugeruja ze moze piasta nie wspolpracuje z tym czujnikiem.
    Huczalo lozysko a jak sie okazalo wystepuje lacznie z piasta wiec wymienili i od tego czasu ABS nie dziala i sie swieci kontrolka. Grrrrrr
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Blad ABS sam sie kasuje jesli usterka zniknie Nie trzeba jechac na Egzaminer
    mysle ze podczas wymiany piasty poprostu uszkodzili czujnik badz pierscien ABS ( jesli taki wystepuje w 156 )
    Nie wierze raczej w jakies nie zgranie czujnika z pierscieniem a juz na pewno nie w potrzebe adaptacji po wymianie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    PL
    wez miernik w lapy, odkrec kanape tylna, rozepnij wtyke i zmierz opornosc czujnika.
  1. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 22:05
  2. wymiana piasty tyl
    Utworzone przez Kame122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 09:22
  3. Wymiana piasty!
    Utworzone przez Kris147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 14:27
  4. (Alfa 156 2.4JTD)Wymiana kola pasowego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 15:03
  5. lozysko tylnego kola
    Utworzone przez OO__V__OO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2007, 16:26
