Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Rozpoznanie silnika JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pyskaty
    Ar 156 1.9jtd - było, JEST - Alfa 159 1.9jtdM 16v
    Domyślnie Rozpoznanie silnika JTD
    Witam, niedawno kupiłem AR 156 z 2005 roku. Jest silnik 1.9 skrzynia 6 biegowa. Czy jest możliwość rozpoznania co to jest za silnik ? Szukałem kodu silnika przy skrzyni na bloku jednak nie znalazłem. W dowodzie wpisane jest : UWAGA ! 155 KW ! Macie może jakieś pomysły jak mógłbym to sprawdzić ?
    Daj VIN
    W Eperze wyskakuje 115 KM, ale czy seryjnie wychodziły one razem ze skrzynia 6-cio biegową ? Dodam, że auto było bite i do tego gałka zmiany biegów od 5-cio biegówki dlatego nie jestem pewny jak z tym silnikiem, czy seria czy nie. Wyskakuje oznaczenie skrzyni M25. Poprzedni właściciel także nie znał odpowiedzi.
    VIN : ZAR93200000275446
    Ostatnio edytowane przez Pyskaty ; 30-03-2016 o 19:47
    Ok to zdjęcie silnika bez pokrywy daj.
    Ogólnie to WK często ma błedy w opisach.
    Napisane z komóreczki!
    Jutro po pracy zrobie zdjęcie i wstawie. Dziś już troszkę za ciemno.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Wlew oleju u góry z prawej czy z lewej poniżej połowy silnika.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Seryjnie chyba nie wychodziły 115KM z 6'cio biegową skrzynią, ale skrzynia ta pasuje do 115KM silnika i pewnie na taką została u Ciebie zmieniona.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 31-03-2016 o 00:06
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Właśnie na ten wlew oleju zwróciłem uwage. Z tego co pamiętam jak robiłem 115 konną alfę 147 to wlew oleju był zaraz koło kółka rozrządu z czujnikiem, ja natomiast wlew oleju mam z prawej strony, niedaleko przepustnicy i EGR. Z tego co podpatrzyłem to wychodzi na to że jest to motor mocnieszy, tj 140km . Mam rację ?
    Niestety z powodu warunków pogodowych nie bardzo mam jak wrzucić fotkę silnika bez pokrywy...
    Łódź
    Czyli masz raczej 140KM, to niezła zamotka tam jest. Po Vin wychodzi 115KM czyli 5 biegowa skrzynia, a faktycznie 140KM z sześciobiegową skrzynią i gałką od pięciobiegowej
    Więc pozostaje jeszcze sprawdzenie ECU jakie jest . Co z tego, że motor 140 km jak autko nie jedzie i nie wiadomo czy jest w ogóle sterownik zmieniony... Musze zakupić kabelek jak będe w PL i poszperać.
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
    Można zamknąć
  1. Rozpoznanie czy sportpack
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 11:21
  2. [GTV] Prośba o rozpoznanie GTV 2.0 V6 TB
    Utworzone przez sliw_ka w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 19:58
  3. [GTV] prośba o rozpoznanie auta ;)
    Utworzone przez pawelzap w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 21:34
  4. Airbag rozpoznanie
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 21:11
  5. AR 156 rozpoznanie zawieszenia
    Utworzone przez domin84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 20:35
