ile kosztuje lozyski tylnego kola do ar 155? i z jakich modeli fiata pasuje? bylem we fiacie ale krzykneli ponad 200 zl za lozuski z piastamozna to zrobic taniej???
http://moto.allegro.pl/search.php?st...on=1&country=1
Tyle same części. Ja wymieniałem piastę z łożyskiem z przodu, za robotę mechanik krzyknął 50 zł i sam nie zabierałbym się za to bez prasy i dobrych narzędzi...
Za tyle to pewnie bez ABS-u. W samochodzie z ABS -em wołają 400 zł.Napisał OO__V__OO
jezeli masz abs to wymiana lozyska razem z piasta i tyle bedzie kosztowac
Witam was serdecznie, mam problem z piastą tylną, a mianowicie w jaki sposób rozpoznać czy z tyłu piasta jest z ABS czy nie, czy jest możliwe że z przodu jest ABS a na tyle niema ?? ostatnio wymieniałem alusy i specjalnie patrzyłem na tylną piastę i nie widziałem żeby z tyłu była ona z ABS, no chyba że się mylę, proszę o wskazówki w jaki sposób rozpoznać bez rozbierania czy jest z tyłu ABS czy nie ??
Andrzej
no po pierwsszze jak masz z przodu abs to i z tyłu musi byc, czyli musi iśc taki czarny kabel do piasty, wtedy masz ABS
Witam.Ostatnio wymieniałem w swojej 145JTD też piaste tylną.Jest ona z ABS -em ale ostatniej wersji z pierścieniem magnetycznym.Zakup na alle... w cenie 90 zł. SKF ale to była okazja ,jakaś wyprzedaż stanów (sklep 300 zł).Wymiana banalnie prosta bez żadnych pras.Demontujesz tylna tarcze z zaciskiem i odkręcasz centralną śrubę piaste stara zbijasz i delkatnie nabijasz nową na oś. Do piasty dokładasz smaru nakręcasz nakretkę i zabijasz kapsel ochronny.Do całej roboty można dołożyć dwa piwa![]()
Do wewn. strony piasty (najlepiej widać z kanału) dochodzi przewód, tj czujnik ABS. Inny sposób: otwierasz maskę i szukasz zaworu ABS. Jak nie wiesz jak wygląda, spytaj dowolnego mechanika. Jest to element, z którego wychodzą cztery sztywne przewody.
COS MI HUCZYPODEJRZEWAM LOZYSKO TYLNEGO KOLA JAK GWALTOWNIE SKRECE W PRAWO TO PRZESTAJE, NA SZCZESCIE NIE MAM ABSU
ALE CO MUSZE WYMIENIC CALA PIASTE? CZY ISTNIEJE MOZLIWOSC WYMIANY LOZYSKA SAMEGO? I SKAD WZIASC ZAMIENNIK? Z JAKIMI MODELAMI FIATA JEST WSPOLNE TE LOZYSKO?
