Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Świeci kontrolka wtrysków
    alfawm
    Domyślnie Świeci kontrolka wtrysków
    Koledzy pomóżcie bo zaczynam powoli mieć dość tego auta.
    Dwa miesiące temu wymieniłem silnik, rozrząd przełożony był z uszkodzonego silnika oczywiście kazałem kupić nowy tylko pasek. W tym uszkodzonym rozrząd był wymieniony trzy miesiące przed uszkodzeniem.
    A teraz znowu zaświeciła się kontrolka wtrysków. Opiszę jakie są objawy.
    Po włączeniu zapłonu marchewa świeci, po czterech sekundach w tedy jak powinna zgasnąć to tylko przygaśnie i świeci dalej. Następnie po uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie żeby zapalić się znowu po kilku sekundach.
    Silnik pali na dotyk tak ciepły jak i zimny. Ale, zauważyłem różnicę w pracy silnika, coś tak jakby cichutko terkotał. A poza tym przyspieszenie ma itd.
    Nie żyłuje go bo nie jestem pewien co mu dolega.
    Komputer wykazał błąd czujnika wałka rozrządu. Mam drugi identyczny czujnik pomierzyłem omomierzem wartości na pinach i są prawie identyczne w każdej z konfiguracji. Zaznaczam że omomierz mam zasilany 3v baterią.
    Czytałem tutaj tematy na forum i ja bym się przychylał jednak do źle ustawionego rozrządu albo pasek przeskoczył o jeden ząbek. Swoją teorię wysnułem na podstawie tego że parę dni temu ruszając noga ześlizgnęła mi się ze sprzęgła, silnik szarpnął i zgasł. No i właśnie może pięć minut później zauważyłem że świeci się marchewka. Jest to możliwe? Dzisiaj wykręciłem świece. Miały czarny nalot sadzy w okół elektrod a czyściłem je jakiś miesiąc temu.
    Ma może ktoś jakiś pomysł co to może być.
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Jeżeli czujnik sprawdziłeś i jest ok, obstawiam przestawiony rozrząd. Po części tłumaczyło by te dziwne odgłosy z silnika. Pali i jeździ to nic nie znaczy, przy "lekko" źle ustawionym rozrządzie.
    Sprawdzenie poprawności ustawienia, jazda nie wskazana. Oczywiście sprawdzenie z użyciem blokad i czujnika w odpowiednim (znającym się) warsztacie.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    tego czujnika nie sprawdzisz omomierzem tylko oscyloskopem.czyli albo czujnik albo rozrząd
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak się pali lampka MIL to trzeba sprawdzić jaki błąd daje ECU, czyli interfejs + notebook i program alfadiag.
    - dodanie gazu dynamicznie nie spowoduje przeskoczenia paska rozrządu pod warunkiem że cała paskologia jest sprawna.
    - rzadki przypadek przeskoczenia paska to także zużyte kolo napędowe na wale korbowym !!
    - ja bym odłączył niebieską wtyczkę od Halla i sprawdził błedy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    alfawm
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Dzięki
    Zrobię tak jak proponujesz.
    Ale jak wypiąłem wtyczkę i uruchomiłem silnik to nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika. A co z tymi świecami? Czy nie jest to objaw źle ustawionego rozrządu?
    A czy nie jest to wina np. termostatu, bo coś mi się wydaje że jest cały czas otwarty.
    I jeszcze jedno, co to jest za czujnik z jednym pinem na korpusie z tyłu silnika, gdzieś tak mniej więcej za rozrusznikiem. Nie chodzi mi bynajmniej o czujnik położenia wału.
    Ostatnio edytowane przez alfawm ; 11-09-2010 o 19:39
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    termostat nie gra tu roli
    alfawm
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Czyli jaka przyczyna może być twoim zdaniem.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Podobno, jeśli sprawdza się czujnik Halla omomierzem to ulega on uszkodzeniu.
    Może elektronicy coś na ten temat napiszą.
    A ten czujnik za silnikiem , chyba właśnie z 1 pinem i białą kością, to czujnik spalania stukowego.
    Jeśli wychodzi błąd Halla (PO340) to Hall do wymiany, więc i tak cały rozrząd do rozebrania, to sobie przy okazji sprawdzisz poprawność jego ustawienia.
    alfawm
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Podobno. Napięcia zasilania halla to 5V(w moim przypadku). Ja omomierz mam zasilany napięciem 3V a więc nic nie może się stać.
    Wartości jakie wskazał omomierz:
    pin 1 i 2 = 25k minus om. na pin1 (25k = 25 kilo omów)
    pin 1 i 2 = 0 polaryzacja omomierza odwrotna
    pin 1 i 3 = 13k minus om. na pin 1
    pin 1 i 3 = 0 polaryzacja omomierza odwrotna
    pin 3 i 2 = 4,5k minus om. na pin 3
    pin 3 i 2 = 0 polaryzacja omomierza odwrotna
    Ostatnio edytowane przez alfawm ; 12-09-2010 o 12:07
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wg autodaty halla można sprawdzić też diodą LED - przy podłączeniu diody między piny nr 2 i 3 i kręceniu rozrusznikiem dioda powinna migać.
    Napięcie mierzymy między stykami 1 i 3 - powinno być ok. 5 V.
  1. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 12:10
  2. [145] Kontrolka wtrysków paliwa - świeci , pomocy!
    Utworzone przez Edwin700 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 23:22
  3. Kontrolka wtrysków świeci.
    Utworzone przez damian2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 20:27
  4. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 20:07
  5. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez rafalg78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:31
