Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: sonda lambda
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    Domyślnie sonda lambda
    witam...
    czy orientuje sie ktoś czy do alfy 156 z silnikiem 2.0 ts z lpg podejdzie taka sonda: http://www.bosch-motorsport.de/pdf/s...bda/LSM_11.pdf ??
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 16:38
    JFC
    Powinieneś mieć taką jak u mnie....Bosch 0.258.006.190....a krótkie oznaczenie to chyba LS-6190.
    Ta którą podałeś ma inną wtyczkę i pasuje do mercedesa, man'a, volvo.
    Ostatnio edytowane przez JFC ; 06-09-2010 o 07:10
    LeGnIcA
    Wiem że nie jest ona dedykowana do mojej alfy, ale mam taką w domu i się zastanawiam czy by moja AR na niej dobrze śmigala. Kolega założył taką do golfa i jest ok.
    Co do wtyczki to nie ma problemu przerobienia na odpowiednią.
    Chodzi tylko o to czy są jakieś przeciwskazania jej montowania? Jak tak to jakie?
    pozdrawiam.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ECU będzie jeżdził cały czas w trybie awaryjnym lub serwisowym.
    - co to daje użytkownikowi, kłopoty z rozruchem , duże spalanie tak + 15 %, czasami także falowanie i gaśnięcie silnika szczególnie pod skrzyżowaniem.
    - ECU M1.5.5. nie lubi elementów zastępczych.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    http://allegro.pl/oryginalna-sonda-l...217301830.html
    CZY TA SONDA BYŁABY U MNIE OK ? Wg. opisu niby tak... Ale chodzi o to, czy TYLKO NIBY, czy będzie git ?
    Pacjentka to 156-tka z 1998r (1.8 TS 16V)
    Pozdrawiam,
    Wojtek
    - a czemu nie sonda WRC III, testowałem tę sondę i gdzieś jest temat z tą sondą + adres sklepu .
    - poczytaj o ograniczeniach dla sondy WRC III.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-09-2010 o 13:15
    MarcinTM
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Sonda czy przepływka?
    JFC
    Tu kolega sprzedaje odpowiednią.....
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...bda_bosch.html
    - no tak pomyłka, obecnie testuję sondę lambda firmy WRC III ale jeszcze nie mam wyników.
    Dzięki za pomocne rady
    Muszę się z tym tematem przespać
    Pozdrawiam,
    Wojtek
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
