Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z tylnymi postojowkami po zwarciu
    Przemyśl
    Alfa romeo 156 2.0 Ts 98 r
    Domyślnie Problem z tylnymi postojowkami po zwarciu
    Po zwarciu przewodow od puszki do polaczenia swiatel przyczepy nie swieca mi tylne postojowki, sprawdzalem bezpieczniki wszystkie sa dobre, sprawdzilem kazdy przewod wychodzacy do puszki przyczepy i jest na na tych przewodach napiecie dla swiatel postojowych a same postojowki nie swieca. Na zegarach swieci mi sie symbol zarowki czyli sygnalizuje ze cos jest spaolne, zarowki sa dobre bo je sprawdzilem, boje sie ze mogl sie spalic jakis przewod, dla ultawienia mojego problemu podpowiem ze problem gdzies jest z tylu bo przewody do puszki swiatel przyczepy podloczane sa przy tylnich lampach i na tych przewodach jest napiecie dla swiatel postojowych. Stawiam na kabel masy poniewaz nie chodza obydwa swiatala lewe i prawe. Z przodu wszystko ok, prosze o jakas podpowiedz bo musze wlaczac w nocy przeciwmiegielne tylnie zeby byc widocznym na drodze ... dziekuje z gory
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 16:26
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    skoro na przewodach masz prad to problem lezy gdzies przy zarowkach prawdopodobnie a zaroweczka sie swieci jak nie ma obwodu, sprawdz czy jest prad w samych gniazdach
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 15-09-2010 o 22:35
    Przemyśl
    Sprawdzalem i nie ma dlatego nie mam pojecia co robic
    Przemyśl
    Ponawiam prosbe o pomoc ...
    Przemyśl
    Sytuacja jest taka ze do postojowek z tylu ktore mieszcza sie w klapie bagaznika nie dochodzi napiecie + 12 V, masa jest dobra bo sprawdzilem. Jest to kabel bialo czarny dla postojowki lewej i kabel bialy do postojowki prawej - brak na nich napiecia. Kabelki te wychodza z klapy przez gumowa oslonke za ktora jest kostka łącząca. Odpialem ja i zmierzylem czy na tej kostce jest napiecie i nie ma. czyli problem lezy gdzies pod bezpiecznikami tak mi sie wydaje. Teraz mam pytanie gdzie te kabelki i ktoredy ida dalej bo nie wiem gdzie mam dalej sprawdzac, chce dojsc do zrodla przyczyny czyli miejsca w ktorym jest przerwanie lub cos podobnego. PROSZE O POMOC
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Domyślnie postojowki
    daj maila to ci wysle schemat elektryczny z tym ze jest po francusku moze sobie cos wykminisz
    Przemyśl
    Ponizej wrzucam link i mam kilka pytan. Cyferka 1 na zdjeciu to kostka poloczeniowa ktora znajduje sie za klapa w ktorej nie ma napiecia +12 V do obu tylnich postojowek ( dwa przewody i dwa razy brak napiecia +12 V) masa jest dobra. Mam teraz pytanie co to jest D6A oznaczone na zdjeciu bo wydaje mi sie ze tam lezy problem.
    http://img818.imageshack.us/i/schemati.png/
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    a nie jest to zaroweczka w schowku czasem? ;>
    wanisz
    Może to pomoże
  1. Problem z tylnymi drzwiami
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 00:27
  2. Delikatny problem z tylnymi światłami
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 09:32
  3. [159] Problem z trzeszczącymi tylnymi drzwiami...
    Utworzone przez osi17 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 19:11
  4. problem z tylnymi szybami 147
    Utworzone przez markros w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 22:23
  5. Problem z tylnymi światłami
    Utworzone przez QUICKSILVER w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 20:38
