Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problrm z check engine
    Barney_Chorzow
    Domyślnie problrm z check engine
    Witajcie, mam maly problem. Jezdzilem sobie autem caly dzien i wszystko bylo ok. Wieczorem auto stalo moze z 1,5h na dworze,wchodze do auta a tu po zapaleniu silnika check engine nie gasnie tylko swieci jak jade! Jutro skocze na kompa, ale nie wiecie co to u licha moze byc? Z motorem jest na "sluch" wszystko ok, może to auto sugestia ale wydaje mi sie ze troszke buczy lub syczy ale to chyba zwidy. Pomozcie jak wiecie co to, bo przeciez ze stresu nie zasne;P
    Dajcie znac co to moze byc, bo nerwice mam straszna
    Ostatnio edytowane przez Barney_Chorzow ; 20-09-2010 o 22:10
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    jedz na kompa ,to podstawa...a w wolnym czasie zapraszam do lektory...http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ym_zrobic.html
    Barney_Chorzow
    jak mi ktos powie ze alfa jest awaryjnym samochodem to zatłukę! Ona jest genialna-sama sie naprawia a tak poważnie - CE oświeciło się wczoraj a samo dziś zgasło
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gordon771
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 JTD 140 KM 01r.SportPack
    Jedż na kompa,jeżeli są błędy to się zapisały w ECU silnika.Problem z CE może się powtórzyć i np.nie odpalisz auta.
    Ostatnio edytowane przez gordon771 ; 21-09-2010 o 11:16
    Gordon
    Glatz
    Mi tez zgasl sam ,po przejechaniu 30-50 km i okolo 10 odpaleniach, na bank masz blad jakis, ja mialem nawet po tym jak kontrolka sama zgasla ,mimo kasowania bledu problem ponawial sie. Dzisiaj wymienilem overboost i wezyki ,przegonilem belle i tak jak zazwyczaj marchewa zapalala sie na 5 lub 6 biegu przy duzej predkosci okolo 160-180 to dzisiaj nic sie nie stalo i zyczylbym sobie i innym zeby dlugo juz byl z tym spokoj...
    Barney_Chorzow
    Nie no jasne-jestem na jutro na kompa umowiony-zobaczymy jakie bledy mu wyszly, z tym, ze koledzy mnie nie marchewa a CE sie swiecilo. W dieslach to troszke inaczej dziala. Sam mialem diesla i jak mi sie to gów..o oświecało to już mi serce pod sam dach skakało
  1. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 01-10-2023, 20:04
  2. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  3. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  4. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
