Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Źle podłączone głośniki (błąd fabryczny)
    darczy
    Domyślnie Źle podłączone głośniki (błąd fabryczny)
    Witam.
    Na stronie Internetowego Klubu Alfa Romeo znalazłem coś takiego:
    W AR146 jest błąd w instalacji podłączenia tylnych głośników - są one w przeciw fazie w stosunku do przednich (ich bieguny są podłączone na odwrót). Skutek jest taki, że przy balansie przód-tył w pozycji "0" (lub jak kto woli 1/1) basy znoszą się wzajemnie.
    Poznać można to w prosty sposób: zamykamy wszystkie drzwi i okna, włączamy LOUD i basy podkręcamy na max; teraz balans - najpierw tylko przednie głośniki (1), potem wszystkie (2), a na końcu tylko tylne (3). Jeśli w 1 i 3 basy będą OK a w pozycji 2 wyraźnie osłabną, to znaczy że tylne głośniki są podłączone na odwrót.
    Operacja jest prosta i zajmuje raptem 10 min.
    Należy:
    - wyłączyć radio z zasilania lub wypiąć z radia kostkę z głośnikami (ewentualnie wyciągnąć tylko sam panel z radia na czas operacji, aby odbiornik był wyłączony)
    - zdjąć maskownice tylnych głośników (podważając dwa zaczepy na godzinie 4 i 8)
    - odkręcić cztery śrubki mocujące głośnik i zaznaczyć (zapamiętać) w jakiej pozycji był głośnik (kostka połączeniowa powinna się znajdować u góry)
    - wypiąć żółte kostki z głośników i podważyć dwa zaczepy aby się dostać do konektorków
    - oba konektorki zamienić miejscami
    - złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.
    U mnie po tej operacji pojawiły się takie basy, jakbym woził woofera w bagażniku :-) To samo zrobiliśmy w drugiej 146 MY99. Dostałem również sygnały od właścicieli 146 boxer i 146 Gamma 97, iż po mojej informacji sprawdzili i również potwierdzili ten błąd w instalacji. Tak wiec jest duże prawdopodobieństwo, iż dotyczy to wszystkich wersji 146. Fabryczne głośniki w 146 są - jak się okazuje - całkiem niezłej jakości, więc ja po tej "operacji" zrezygnowałem z wymiany ich na inne, choć już niewiele brakowało ;-)
    Może to okazać się pomocne dla tych którzy planują wymienić głośniki.
    DarCzy
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Nie zawsze jest ten problem, ja mialem 3 146 i tylko w jednej byl ten problem. Trzeba sprawdzic opornikiem. No i zalezy to tez jakie sa glosniki czy fabryczne czy inne.
    DDEvil
    Ja mam fabryczne glosniki i radio LG niestety mialem wszystkie kable luzem i wpilem je do kostek elektrycznych z drugiej strony kostke iso i teraz pytanie czy w moim przypadku nie wystarczy kabelki z tylnich glosnikow padpiac na odwrot w kostce elektrycznej ??
    DDEvil
    no niestety ja sobie sam podpinalem i kable mialem luzem po bateryjce dochodzilem ktore kable sa od ktorego glosnika a najgorsze jest to ze na kablach z glosnikow nie mam zadnych opisow czy to + czy -
    Radom
    No fakt jest problem, w 146 dwukolorowe to plusy, a jednokolorowe to minusy.
    MariuszR1
    Macie może jakiś schemat instalacji elektrycznej do Alfy 145? Ktoś uciął kostke do radia i są same kable, teraz nie wiem jak to podłączyć do kostki ISO. Z góry dzięki za pomoc
    DDEvil
    no wlasnie mialem ten sam problem. Przy nowym radyjku powinienes miec kostke luzem i ja patrzylem na schemaciku z radyjka kture kable sa do kturych glosnikow a pozniej wzialem kostki elektryczne i powpinalem do niej po kolei kable a pozniej z bateryjaka dochodzilem pokoleji ktore kable sa z ktrego glosnika i tez je wpialem w kostke elektryczna. wiec u mnie to wyglada nastepujaco mam kable z glosnikow -> kostka elektryczna -> kable do kostki iso -> kostka iso -> radyjko :mrgreen:
    Cytat Napisał Lesio
    dobrze wiedziec zaraz pojde z ciekawosci zerknac na kable jak to tam mam podlaczone
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    W 145 mojej dziewczyny jest następująca sytuacja. Podłączyłem jej doraźnie samo radio(bez kasety, CD czy MP3). Ma ono wyjście tylko na dwa głośniki więc grają tylko te w drzwiach. Jednak kiedy podłączam jej radio z mojego samochodu(Sony na MD, 4x25), żaden z głośników się nie odzywa. Podobna sytuacja jest z innymi radiami.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Radom
    Masz w kostce ISO albo w głosnikach zle podpiete kable
    MariuszR1
    A macie możliwość zrobienia zdjęcia przewodów od zasilania radia i głośników? Chodzi mi o kolory
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:45
  2. [GTV Spider] pod fotelami są przewody nie podłączone?
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:44
  3. Drzwi nie podłączone
    Utworzone przez marrion w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 19:56
  4. [145] Nie podłączone przewody
    Utworzone przez Cafekarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 16:30
  5. [156] Tylne głośniki-jak są podłączone?
    Utworzone przez Macio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 09:32
