Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Co warto zrobić przed zimą?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Domyślnie Co warto zrobić przed zimą?
    Jako, że zbliża się zima trzeba zadbać o Bellę co by w mrozy nie zawiodła. Narazie wymieniłem termostat i płyn chlodzący.
    Muszę sprawdzić akumulator (bezdotykowy ) i zawieszwenie.
    Mechanik zaproponował wymienić filtr paliwa na zimę (co prawda w maju był wymieniany ale...) i sprawdzić swiece ale boje się jak mu pujdzie wykręcanie. A jak Wy to widzicie?
    W odpowiednim czasie zimówki i przesmarowanie uszczelek oraz zamków - czy do uszczelek będzie dobra wazylina? a co polecacie do zamków???
    Co ewentualnie przydało by się jeszcze zkontrolować/wymienić. Jakie macie doświadczenia
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    do uszczelek najlepszy jest silikon w sztyfcie polecam firmy sonax, a do zamkow chyba smar maszynowy, bron boze nie zadne penetratory typu wd40. ja zastanawiam sie wlasnie nad konserwacja podwozia przed zima.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Co ewentualnie przydało by się jeszcze wymienić.
    opony
    Rzeszów
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    Do uszczelek poza sztyftem polecam z doświadczenia SILOL - gęsty płyn za kilka zł w aptece, na gąbkę dosłownie kropelkę, dwie i nic nie przywiera w mrozy. Zresztą warto je częściej niż przed zimą smarować.
    Konserwacja podwozia i profili na pewno nie zaszkodzi. Tylko trzeba uważać gdzie się oddaje auto. Ja już o mało nie dałem do Rzeszowskiego Rust Check - później poszedłem popatrzeć jak działają. Widziałem tylko "czyszczenie" auta po konserwacji, ale to wystrarczyło - pracownicy ścierali z drzwi ten specyfik do konserwacji jakimiś brudnymi szmatami, rysy gwarantowane! Lepiej jeśli auto jest całe okeljone folią przed zabiegiem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    jeśli wymieniałeś teraz w maju filtr paliwa a nie zrobiłeś więcej jak te 10 tysi to nie warto Ci wymieniać. oczywiście poza tym tak jak pisałeś uszczelki trzeba przesmarować- wg mnie najlepszy jest sylikon w spray-u K2 możesz nim też psiknąć w zamek. zawsze (od 3 lat) się u mnie sprawdza, stosuje go raz na 2 tygodnie (w okresie zimowym). rozpylasz go na uszczelkę (bez wycierania). co więcej. na pewno dobry aku i oponki zimowe. możesz też oczywiście jeśli potrzeba- ogarnąć rudą coby się nie powiększała. możesz też zakupić dodatek do paliwa na zimę teraz jest tańszy i łatwiej dostępny.
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    - opony
    - konserwacja podwozia
    - zabezpieczenie zamków i uszczelek
    - sprawdzić zawieszenie i hamulce (ew. poprawić co trzeba)
    - przewody zapłonowe i świece (j.w.)
    - filtry (sprawdzić i ew. wymienić)
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Racibórz
    - zimówki
    - ewent. konserwacja podwozia i profili zamkniętych
    - filtr paliwa
    - silikon do uszczelek
    - skrobaczka
    - odmrażacz do szyb
    - ewen. łańcuchy na koła
    - świece
    - akumulator
    - wycieraczki
    Miss Alfaholicy 2011 Pirat drogowy Avatar Victoria
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD TI
    dodam jeszcze gumowe dywaniki i łopatę
    Z Alfą jak z kobietą - trzeba wiedzieć jak się z nią obchodzić
    AR159 Q-tronic
    Polozyc dobry wosk by przetrzymal zime...
    MarcinTM
    Wymienić w bagażniku pusty worek po piachu na pełny
  1. [159] przednie błotniki przed zimą
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 20:41
  2. Przegląd przed zimą,
    Utworzone przez 88stasio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:22
  3. Przed zimą...
    Utworzone przez zales00 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:16
  4. Co zrobić przed zimą
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 19:21
