Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Nie działa sensor deszczu
    fornello
    a dzisiaj podczas jazdy w deszczu zadziałało coś. włączyłem i wyłączyłem chyba z dwa razy i chodziło , ale za chwilę już nie reagowało. dodam ,że prędkość wycieraczek też dała się regulować. ( może przeskoczyło jakoś na czasowe , tylko nie wiem czy to możliwe) może to coś na stykach przy manetce?
    Strzelin
    hmmm... mnie też to nurtuje bo mam a nie działa. Strojenie nie pomaga. Efekt jest taki że po włączeniu wycieraczek na czujnik to machnie, zatrzyma się krótko przed końcem i nic. Potem co jakąś minutę albo rzadziej przeciera (duuużo rzadziej od najwolniejszych czasówek). Nie ma to związku z deszczem, nawet jak jest sucha szyba i słońce. Próby ze szklanką wody ani nic z tych rzeczy tego nie pobudza. Nie wiem czy to się w ogóle da ożywić... Szkoda. Ktoś może opisywał jak to zdemontować? Może jakiś przewodzik? Albo przeczyścić, czy jak?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    sprawdziliście czy obudowa czujnika deszczu dokładnie przylega do szyby (bez szparek)??
    Strzelin
    U mnie przylega, nie ma się czego doczepić jak nówka.
    Okolice Opola
    Witam. Podepnę się do tematu, choć mój czujnik działa (powiedzmy że prawidłowo), choć ma chwile kiedy pracuje ze zbyt wielką częstotliwością lub odwrotnie. Moje pytanie: czy można go jakoś wyłączyć i regulować czas pracy wycieraczek samemu (tzn tak jak w autach bez czujnika). pozdrawiam
    Paweł
    AR 146 1.4 TS
    AR 166 2.4 JTD
    oczywiście że tak, przesuwasz manetkę wycieraczek niżej, i masz stopniowanie prędkości wycieraczek jak w aucie bez czujnika.
    maly_swd
    podepne sie: co moze byc powodem zawieszania sie wycieraczek (np zatrzymuja sie w pozycji pionowej lub pod katem 45stopni). Szukalem na forum ale tylko znalazlem o czujnikach deszczu
    Okolice Opola
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    jak dam niżej to mam pracę ciągłą (wolną) i raczej bez regulacji.
    Paweł
    AR 146 1.4 TS
    AR 166 2.4 JTD
    Strzelin
    Poza opuszczeniem wajchy trzeba jeszcze obrócić manetką żeby wyregulować prędkość. Jest na niej przecież narysowane... Chyba że masz inną manetkę niż pozostali....
    Poza tym w instrukcji jest napisane jak byk więc po co się nad tym tu i teraz rozwodzić. Instrukcja do zassania na forum. Zalecam lekturkę.
  1. Sensor deszczu
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 16-07-2016, 11:52
  2. Sensor deszczu do 156?
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 11:23
  3. Czujnik/sensor deszczu dziwnie dziala Alfa 156
    Utworzone przez marcin_ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 17:50
  4. [166] sensor deszczu nie działa
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 08:35
