Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Pompa Common Rail
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Domyślnie Pompa Common Rail
    No i wreszcie coś się popsuło
    Ostatnio wymieniałem w swoim klekocie filtr paliwa. Po jakimś czasie poczułem zapach oleju napędowego więc pomyślałem że to może źle dokręcony filterek. Ale dziś przeżyłem szok wizualny. Pod Alfą plama. Pierwsza myśli że znowu miska ale po dotykałem, wyniuchałem i ropa. Więc odkręciłem osłonę silnika i na odpalonym silnik jak byk widać gdzie leci. Niestety pompa wysokiego ciśnienia rozszczelniła się Cieknie dokładnie tam gdzie czerwona kreska.
    No i teraz pytanie co robić. Szukać używanej na allegro czy dać do wymiany uszczelniaczy (koszt około 170-190zł). Druga sprawa to rozrząd który trzeba zdemontować aby wyciągnąć pompę, Szczerze to pokusił bym się nawet sam wymienić. Nie mam dwóch lewych rąk i wiem co i jak. W końcu to tylko dwa kółka ustawić na znaki i do tego jeszcze może mi pomóc pasek rozrządu bo tam też są znaki podobno.
    więc dochodzi nowy pasek.
    Co wy na to?
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    niby proste, jest tylko jeden wałek bez żadnych cudów w postaci wariatora, kiedyś w bravie też sam wymieniałem pasek, ustawiałem rozrząd tylko na znakach na pasku i kołach i dziwiłem się że to 200 zł kosztuje... dodam że samochód po wymianie normalnie jeździł
    skoro chęci są to trzymamy kciuki i czekamy na opis ;-)
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Jeśli masz pojęcie co i jak to się bierz do roboty
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    będziesz potrzebował czymś zablokować koło na pompie i ściągacz, 170zł za uszczelnienie to niewiele, sam też byś uszczelnił, uszczelki w granicach 80zł, takie coś, jak chcesz namiar gdzie kupić to pisz na PW
    Dzisiaj jadąc do pracy Alfa odmówiła posłuszeństwa. Wyskoczyła marchewa i stanęła. Teraz pytanie czy uszczelnienie coś da czy szukać pompy. Może wieczorkiem podłącze ją do kompa i zobaczymy co wyskoczy.
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    uszczelnić bo leje się z niej jak z hydrantu.. zazwyczaj rozszczelniają się te pompy na przełomie okresu jesień-zima , zima-wiosna jak są duże skoki temperatury
    Wszystko już mam.
    - uszczelnienie do pompy
    - nowy pasek rozrządu
    - blokady na rozrząd
    Operacje zaczynamy w niedzielę. Wszystko postaram się uwiecznić na fotkach. Jak ktoś coś wie w tym temacie i chciałby pomóc teorią to bardzo proszę.
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Cytat Napisał rafiki Zobacz post
    Praktycznie ani teoretycznie nie pomogę ale trzymam kciuki - powodzenia
    ustaw wszystko na znaki co możesz. nie zaszkodzi
    Jest
    Wczoraj zabraliśmy się z majstrem za naprawę mojej Alfy. Ściągnęliśmy pasek pomocniczy, pasek rozrządu, rolki które nam przeszkadzały i inne graty. Pierwszy problem napotkaliśmy na kole pompy. A dokładnie na odkręceniu tego koła. Na szczęście stary pasek się przydał i jakoś się udało. Drugi problem to odkręcenie pompy CR. Jest przymocowana na 3 śruby przy czym dwie łatwo dostępne a trzecia schowana do tego stopnia że musieliśmy demontować dwie rurki listwa -> wtrysk. Wreszcie odkręcić się udało i pompa na glebę do rozbiórki. Wymieniliśmy uszczelniacze i zakładamy ją z powrotem.
    No i tu zaczęły się schodki z przykręceniem tej jednej #$#$^# nakrętki. Siedzieliśmy z godzinę i nic. Na szczęście Carlos wracał z Gran Turismo i jego sprytne małe rączki były rak dar z niebios.
    Zakładamy nowy pasek rozrządu. Dół na znakach góra też. Pasek na koła i zonk. ZNAKI NA PASKU NIE POKRYWAJĄ SIĘ ZE ZNAKAMI NA KOŁACH. Myślimy, myślimy zastanawiamy się co i jak. Ostatecznie w dupie mamy znaki na pasku i ustawiamy wg znaków na bloku i kółkach. Napinamy pasek, kilka okręceń wałem i nic nie słychać, żadnych stuków, uderzeń. Więc odpalamy i zagadał mój klekocik
    Nic nie cieknie wszystko chodzi jak należy i alfa teraz jeździ Od wczoraj zrobiłem 40km i jest ok.
    Chciałbym teraz serdecznie podziękować:
    - majster - za zaholowanie mnie GTV'ką oraz za pomoc w naprawie i użyczenie narzędzi.
    - karlos - za jego małą zwinna rączkę bez której pewnie do dziś byśmy nakręcali tą nakrętkę i za linkę do holowania
    - chłopaki z Paprotnej - za HOTLINE i wiedzę
    - wszystkim za pomoc na forum
    - restauracja NASSIR za zajebistą pizze - polecam Wrocławianom to miejsce
    Koszt całej naprawy jaki mnie wyniósł to jakieś 160zł. Więc opłacało się
  1. Pytanie Common Rail
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 23:10
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 15:06
  3. Korekcja wtrysków common rail
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 08:24
  4. problem z listwa wtryskowa common rail
    Utworzone przez ciepły58 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 21:55
