Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Gumy / tuleje stabilizatora
    lipus_2005
    Przylacze sie do tematu, jak najprosciej wymienic je samemu moze jakies podpowiedzi.
    Fasola
    Podnosisz przód na 2 koziołki musi być w powietrzu bo inaczej nic nie rozkrecisz...rozłaczasz łącznik stabilizatora, odkrecasz dwie śruby którymi jest przykręcona obejma wraz z gumą stabilizatora poprzez otwory w kołysce i teraz zaczyna siem zabawa bo trzeba roznitować te obejmy najlepiej użyć długiego przecinaka bo miejsca jest naprawde mało. Parę dobrych uderzeń i powinno puścić no i potem zabawa z wyciagnięciem wszystkiego tak jak pisali koledzy na forum jest zabawy z tym troche i lecą przecinki...ale da siem to wykonać. Tył natomiast jest juz o wiele prosćiej zrobić bo wszystko na wierzchu cały stab można na stół wyciągnąć. To tak po krótce...acha i najlepiej w 2 osoby to robić
    macmac
    A czy tych nitów nie trzeba ponownie zanitować lub użyć zamiast nich dodatkowych śrub z nakrętkami? Czy wystarczy samo przykręcenie obejmy z gumą w środku?
    Jeśli wg producenta sama guma nie jest częścią wymienną tylko cały drążek z gumami to na elearn'a raczej nie ma co liczyć bo tam pewnie są opisy jak wymienić cały drążek - sprawdzę w domu. BTW jak wymieniałem przewody od wspomagania to było kilka rzeczy (akumulator i podstawka, puszka z bezpiecznikami..), które elearn chciał demontować tylko nie wiem po co
    Fasola
    nie trzeba nic nitować śruba to ściągnie spowrotem na miejsce
    macmac
    Pierwsza próba wymiany zakończyła się fiaskiem. Za robotę zabrałem się zbyt późnym wieczorem w sobotę. Jak samochód stoi na koziołkach bez przednich kół to już łatwiej zdjąć całą kołyskę i wtedy jest zdecydowanie lepszy dostęp do nieszczęsnych gum ale brak klucza nasadowego 18mm, który jest potrzebny do odkręcenia kilku śrub mocujących kołyskę zaprowadził mnie i właściciela garażu do kieliszka.
    Klucz już kupiłem, w weekend drugie podejście.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    Cytat Napisał macmac Zobacz post
    działaj działaj. podeprzyj temat fotkami z opisem (co i jak), byc może mi sie przyda
    macmac
    Cytat Napisał 100P Zobacz post
    No właśnie - wtedy zapomniałem ze sobą wziąć aparatu. Następnym razem popstrykam trochę fotek i w wolnej chwili coś sklecę - może pojawi się coś ode mnie w dziale "zrób to sam" o czym poinformuję w tym temacie. Problem dość powszechny w zawieszeniu tego auta więc będę się starał aby inni mieli łatwiej niż ja.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar anmark2301
    Sligo, ROI
    AR147TS 120KM 2002
    no to dzialaj a procz aparatu wez ikieliszki i cos do nich do garazu, moze sie przydac... gosciu ktory wymienial mi te gumy popuscil jeszcze wydech a pozniej niestety zapomnial dokrecic, cosik kolatalo pod autem, na podnosnik, dokrecilem i jest ok, to moze nie zabieraj tych kieliszkow do garazu, jeszcze i Ty czegos nie dokrecisz...pozdro i powodzenia
    Kujawsko Pomorskie
    Cytat Napisał anmark2301 Zobacz post
    tzn. co?. odkręcał Ci sanki żeby wyciągnąć stabilizator?
    tomcyt
    macmac i jak z tą wymianą ?? plis opisz napisz bo mnie to czeka teraz
  1. Gumy stabilizatora
    Utworzone przez Konarek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 14:54
  2. Gumy stabilizatora
    Utworzone przez garnek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 20:33
  3. Gumy stabilizatora...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 15:29
  4. gumy stabilizatora
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 15:08
  5. Gumy stabilizatora
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 20:06
