Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: tylne zawieszenie
    maxw-ch
    Domyślnie tylne zawieszenie
    Witam . Mam pytanie i zarazem obawe co do tylnego zawieszenia w mojej alfie. Posiadam 155 1,8TS rok 94 od kilku m-cy. Patrzac z tyłu wozu zaopserwowałem iż tylne koła są ustawione pod pewnym kątem do nawierzchni tzn u góry schodza sie a na dole rozchodzą wygląda jak żaba,przednie są w porzadku ale tylne odbiegają od normy ,nie wiem czy to moje przeczulenie już na tym punkcie czy w tych samochodach niezależne zawieszenie każdego koła własnie się tak przejawia . Pomózcie i oświećcie mnie na ten temat.Pozdrawiam
    PL
    eh ... a choc sprawdzales geometrie .tylne wahacze sa nalozyskach kola maja byc tak pochylone tz. pod niewielkim katem zrob fotke i wklej
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    zestaw naprawczy wahacza tył, wahacze do naprawy
    2 łożyska, 2 uszczelniacze, 2 tuleje metalowa i plastykowa, śruba z nakrętką , 2 podkładki blokujące
    56 zł na 1 wahacz
    maxw-ch
    Domyślnie fotki
    kilka fotków
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: tylne zawieszenie
    Cytat Napisał maxw-ch
    nic nie slyszales ze z tylu cos puka i skrzypi???chcesz jezdzic tak dlugo dopuki kola nie odpadna???
    maxw-ch
    Domyślnie o..
    Jesli tak to czy można samemu sposobami domowymi wymienic uszkodzone elementy czy potrzebna jest ręka fachowcy .
    Cytat Napisał phantom71
    56 zł na 1 wahacz
    phantom71 podal ci co potrzebne.jesli umiesz trzymac klucz,walnac mlotkiem w wyznaczony cel _dasz rade :wink:
    maxw-ch
    Domyślnie fr
    Ok w takim razie trzeba wziąść się do roboty dzieki za pomoc panowie
    Przemek
    Jezeli nic nie skrzypi to ja bym sie za to nie zabieral.... sam miałem rozwalone łożysko wachacza i wiem jak to jest,... auto pływa po drodze a zawieszenie skrzypi.... kazde auto ma troche pochylone kola... Jeżeli auto prowadzi sie pewnie i tył nie ucieka to nieprzejmuj sie bo wszystko jest ok
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Dopisuje się tutaj żeby nie zakładać nowego wątku.
    Krótko po zmianie tarcz i klocków z tylnego zawieszenia zaczęło okropnie skrzypieć.
    Tylko przy hamowaniu (i to raczej do zera - jak przyhamuje przy szybszej jeździe jest cisza).
    Zastanawiam się czy to wina klocków (kupiłem Steinhofy z antyskrzypiącymi nakładkami i tarcze Ricambi) czy może wahacz niedomaga (możliwe, że jakiś minimalny luz zaczął się robić).
    Czy to możliwe, że wahacze skrzypią tak masakrycznie, że czasem aż siara hamować ? Jakbym STAR'em jeździł ...
    Jak sprawdzić co to. Rozbujać autem na boki ? Skrzypi tylko przy hamowaniu.
    była 1999 Alfa Romeo 146 1.4 TS
    była 2004 Alfa Romeo 156 1.9 M-jet
    była 2002 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    była 2000 Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    była 2005 Alfa Romeo 156 2.4 M-jet
    jest 2010 Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
  1. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 08:54
  2. [147] Zawieszenie tylne !
    Utworzone przez Czerwin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 14:06
  3. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez ffej50 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 21:08
  4. [155] Tylne zawieszenie.
    Utworzone przez Zun w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 20:35
  5. [166] tylne zawieszenie
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 19:26
