Podczas jazdy tzw. hamowania silnikiem coś mi cyka, trzeszczy w przednim prawym (pasażer) kole ale gdy dodam gazu lub wcisnę sprzęgło to przestaje. Co to może być? Dodam, że nie klekocze jak przegub.![]()
Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
Nie masz przypadkiem tak, że jak jedziesz z konkretną prędkością, wciskając gaz to wtedy stuka? Albo jak dodasz gwałtownie gazu lub gwałtownie odpuścisz gaz?
Jak tak miałem w prawym kole i okazało się, że to drążek stabilizatora, a dokładniej to jakiś gumowy element się wytłukł.
Alfa Romeo 155 1.9 TD '94 Verde Mirto - jedna z 15652 egzemplarzy
Nie, właśnie jak wciskam gaz lub sprzęgło to cichnie, a trzeszczy dopiero jak hamuję silnikiem..
Tak tez miałem, że przy hamowaniu silnika miałem bardzo głośny stukot. U mnie był to jednak przegub.
tylko właśnie to nie tyle co stukot co jakby coś mi pękało w tym kole.. albo jakbym miał kapselek od piwa wbity w oponę przy wyższej prędkości wszystko oczywiście tylko hamując silnikiem
Mi stukało podobnie jest to łożysko półosi prawej przedniej prawdopodobnie zaczyna się psuc.
No właśnie łożysko także nie jest tak źle. Dzięki za zainteresowanie. A alfapier155 za diagnozę![]()
I co to było?
łożysko kolego
ja mam do wymiany lewe
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
