Może ktoś ma luzem jedną tuleje stalowo-gumową do zawieszenia tylnego wahaczy? Chodzi konkretnie o tuleje wahaczy górych i dolnych od strony wew, potrzebuje pilnie wymiary bo chyba znalazłem poliureta do Gtv![]()
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 09:28
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Jeśli możesz, oczywiście poczekamZnalazłem PU w cenie gumowych więc chyba warto.
nie mogłeś wcześniej tego znaleźć ?? a nie dopiero jak ja wywaliłem 1000 na Powerflexa. ale takie życie![]()
______________________________________________
Majster_85
dopiero teraz zupełnie przypadkiem rzuciło mi się w oczy! czekam na dalsze info jeśli będzie to samo, to w cenie ok 50zł 1 tuleja
EDIT: jeśli powiesz mi że są to wymiary:
40,4/12x30 zew/wew x długość
to będę w niebo wzięty ponieważ 1 szt kosztuje 42 lub 46zł w zależności od twardości
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 20-10-2010 o 17:40
dzisiaj niestety jeszcze nie dojechały czesci do tylnej zawiehy więc nie byłem żeby pomirzyć pujutro mam dostać wszystko więc jak wróce z pracy to lece prosto do garazu składać i od razu moge to pomierzyć a dodatkowo moge sprawdzić srednicę wew na wahaczach. jak coś to tu masz mój nr tel 510 036 032 jak cośto zadzwoń jutro około 17 to sprawdzę i od razu podam Ci wymiary
Majster_85
Ok zadzwonię bo trochę mi pilno z tym zawieszeniem.
Dzięki, znalazłem powerflexa za 60zł/szt nie wiem czy w tym wypadku opłaca się szukać gumowo stalowych
EDIT:
I kupiłem PU PFR1-716
Może ktoś kiedyś będzie szukać to są na:
http://www.inter-rally.pl/
są przedstawicielami powerflexa
Moje pytanie, tuleje poliuretanowe się jakoś wkleja czy tak jak stalowo gumowe na wcisk? Gdzieś wyczytałem że powinno się to jakoś "wkleić"
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 22-10-2010 o 23:03
Moje pytanie, tuleje poliuretanowe się jakoś wkleja czy tak jak stalowo gumowe na wcisk? Gdzieś wyczytałem że powinno się to jakoś "wkleić"[/QUOTE]
nic nie wklejasz po prostu czyścisz wahacz w sensie gniazdo tulejki, po czym smarujesz smarem (Powerflex dodaje smar miedziany) tulejkę i gnido w wahaczu wciskasz ręką tulejkę w wahacz po czym wciskasz tulejkę, którą tez musisz dobrze wysmarować (tulejka dostępna w zestawie) i to by było na tyle dalej to już montaż wahacza..
ps. smaru nie musisz żałowaćjeżeli dasz za mało to po czasie zacznie Ci piszczeć
Majster_85
