Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Brak mocy po wymiania rozrządu
    gajner
    Zachodzę w głowę co to może być,czy ten wariator co kupiłem to jest dobry. http://allegro.pl/show_item.php?item=1264155827 bo sam już nie wiem.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał gajner Zobacz post
    zrób co kolega bubu napisał i nie kombinuj, dobrze Ci poradził
    ewentualnie kup sobie kabelek VAG na allegro, kosztuje chyba 30 zł więc majątku nie stracisz a jeszcze wiele razy Ci się przyda
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    jak dla mnie objawy ewidentnie takie jak przy przestawionym o ząbek pasku rozrządu
    gajner
    Witam Serdecznie byłem dziś u znajomego podpiąć się pod komputer.Wynik był następujący: P130 02 sensor (1) : 1600 [ff,ff,d6,0], : P170 fuel trim (1) .Moje pytanie czy te błędy sondy mogą mieć wpływ na prace silnika opisaną na początku? Proszę o odpowiedzi i dziękuję .
    gajner
    Sondę lambda już wymieniłem,ale znacznej poprawy nie ma w poniedziałek lub wtorek mechanik ma jeszcze raz sprawdzić ustawienie rozrządu jakie będą rezultaty dam znać.Co do kabla VAG to do mego rocznika który byłby najlepszy? Pozdrawiam.
    GTV 2.0TS 1997
    np taki:
    http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-...273775902.html
    czy po wymianie sondy błędy zniknęły? jeśli tak to sprawdź paramatery TRA i FRA i pytaj bubu co dalej, być może rozrząd jest ok a masz coś nie tak z zasilaniem w paliwo
    gajner
    Witam co do błędów sondy to nie wiem czy zniknęły, stąd Moje pytanie o kabel bo mam dość płacenia za każdym razem po 30zł Myślałem taż o takim przewodzie http://allegro.pl/interfejs-obd1-obd...284017344.html i tym co zaproponował Kali 33 .Pozdrawiam.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja bym kupił na wyrost, taki kabelek z przełącznikiem na ABS oraz AIRBAG.
    - ale coś znikneły z alegro.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    GTV 2.0TS 1997
    to jest ten sam interfejs tylko dodali przedłużkę do starszych modeli bez złącza OBDII, Tobie się nie przyda, a program Fiatecuscan jest na razie darmowy i można go z sieci pobrać
    ---------- Post dodany o godzinie 16:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:30 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    racja, przełącznik dobra sprawa, ale od biedy można go samemu zamontować, koszt parę zyla
    gajner
    Witam przewód już dotarł więc sprawdzę błędy. Mam do Was pytanie,jeżeli okaże się że rozrząd jest przestawiony o jeden ząbek to czy muszę wymieniać jeszcze raz pasek.Przypomnę że rozrząd wymieniałem 6 dni temu i zrobiłem 77km proszę o odpowiedzi.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. brak mocy po wymianie rozrządu
    Utworzone przez alfa47jtd w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 18:33
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
