Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: kontrolka ABS
    Użytkownik Świeżak Avatar macki2go
    pyrzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 160km była Alfa Romeo 156 fl 1.9 jtd 180 ps była Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    Domyślnie kontrolka ABS
    Witam świeci mi się kontrolka ABS ale sama bez wykrzyknika ....wczoraj wymieniałem tylną tarcze koła nie było łatwo bo mój poprzednik zmieniając tarcze położył ja jeszcze na klej, także demontaż musiał sie odbyć przy użyciu młotka skreciłem wszystko do kupy a tu niespodzianka świecąca kontrolka zimą miałem problem z ABS ale przez zamarżnięty czujnik z tym że wtedy świecił się razem z wykrzyknikiem a teraz sam ????????? nie wiem jaka jest różnica?? pytanie też brzmi czy przy uderzeniach młotkiem mogłem uszkodzić czujnik??? jak najprościej wyjąć czujnik bez demontażu całoś
    z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał macki2go Zobacz post
    ten czujnik właśnie najłatwiej uszkodzić młotkiem, przy jego awarii świeci tylko ABS bez wykrzyknika. Zanim wymienisz warto byłoby podpiąć się pod komputer dla pewności.
    Steven 74
    Witam. Spróbuj kolego oczyścić łożysko a konkretnie bieżnie z której czyta czujnik bo być może zanieczyszczenia metaliczne się przykleiły i czujnik myli impulsy a komp wtedy wyrzuci błąd.To w zasadzie nic nie kosztuje a powietrze z kompresora wyczyści śmieci które mogą nawet zniszczyć bieżnie magnetyczną łożyska a tych śmieci pewnie narobiłeś sporo waląc młotkiem. Pozdrawiam od tego zacznij potem komp jeśli nie pomoże.
    kowal
    Przypadkiem czujnik ABS nie jest tylko montowany w łożyskach z przodu? Słyszałem, że wyższa cena łożysk na przód jest spowodowana bieżnią magnetyczną, a z tyłu chyba jej nie ma.
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał kowal Zobacz post
    w łożysku jest tylko magnes (nie ma tych ząbków na zewnątrz) a nie czujnik, z tyłu nie wiem bo nie widziałem ale chyba podobnie
    pyrzyce
    z tyłu też są czujniki, abs działa na wszystkich kołach.........u mnie niestety podczas wymany tylnych tarcz osłona która jest obok traczy obciełem czujnik i dlatego wyskauje mi błąd
    PL
    Weż miernik sprawdz oporność.To jest najprostszy sposób pomiaru czujnika
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    a mam pytanie czy jest różnica między tylnim prawym a lewym czujnikiem są takie same z wyglądu,
    Irokez
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Teoretycznie tak, ale to nie cewka tylko czujnik halla.
    Mierząc "na diodzie" w jedną stronę trochę przewodzi a w odwrotną nie.
    grzego_rz
    Witam koledzy mam ten sam problem ale w moim przypadku świeci kontrolka ABS razem z wykrzyknikiem czyli kontrolką ręcznego coto może być w takim wypadku?
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
