Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Ciężko pali!!
    maciomirek
    Domyślnie Ciężko pali!!
    Mam alfe od 3 tygodni Narazie ok Tylko coś ciężko mi pali Trzeba długo kręcić zeby zaskoczyła! (przynajmniej w porównaniu z innymi autami)
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    na zimnym i na cieplym silniku tak samo? Czy na cieplym krocej kreci?
    MariuszR1
    Wcześniej miałem japończyki i w porównaniu do nich Alfę trzeba dłużej kręcić. I to jest chyba normalne. Nie wiem na pewno bo nie mam porównania z inną Alfą. Napiszcie jak jest u was.
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Boxer 1,7
    Zimny silnik, tak jak dzis w nocy -2st C. jak przekręce kluczyk to mam takie trzy "łe łe łe" i zapala; silnik ciepły "łe łe" a czasem "łe" i zapala.
    Pompa paliwa lub regulator ciśnienia paliwa nie trzyma paliwa w listwie wtryskowej po wyłączeniu silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ja.m
    To u mnie na zimnym czyli około +10 (na zewnątrz). Za pierwszym razem odpali ale gaśnie w momencie i potem to odpalanie trwa jakieś kilkanaście sekund. Próbowałem z gazem i bez i chyba nie do końca wiem jak to robić Dodam że kupiłem cacko niedawno
    MariuszR1
    W nawiązaniu do pompy paliwa i reduktora ciśnienia. U mnie jest tak że po zgaszeniu silnika słychać przez chwilkę takie cyknięcie jakby się paliwo wracało. Czy u was też tek jest?
    ja.m
    Ja nic takiego nie słyszałem...
    ja.m
    A może przyczyną jest zalewanie się silnika? Bo jeśli on odpala na zimnym (pewnie na bogatszej mieszance) i gaśnie momentalnie a potem jęczy zanim odpali to też może być przyczyną. Mam rację?
    maciomirek
    Cytat Napisał Konrado
    Bez różnicy Tylko że czasem na ciepłym to całkiem ciężko (aku jest ok)
  1. [146] AR 146 16V ciężko pali jak zimny
    Utworzone przez Vader w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 11:52
  2. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  3. Ciężko pali 156 1.8 TS
    Utworzone przez deras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 13:20
  4. [156] ciężko pali jtd
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 18:05
  5. ciężko pali..
    Utworzone przez kakit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 21:07
