Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: wentylator na zimnym :/:/
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Domyślnie wentylator na zimnym :/:/
    Witam. Mam taki problem, mianowicie zauważyłem że w mojej alfetce na zimnym silniku (niedługo po odpaleniu ) włącza się wentylator,chłodnica zimna ,przewody zimne , wskazówka leży ,wentylator załączy sie na kilka sekund ,za chwile jeszcze raz i spokój .Może ktoś się spotkał z czymś takim?? pozdrawiam
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie włączał się zaraz po odpaleniu ale nie na kilka sekund
    przyczyną u mnie był czujnik temperatury cieczy w termostacie
    ale może już opornik się kończy u ciebie ?
    nie wiem
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    pewnie klimatyzacje masz włączoną.Przy klimie tak powinno być
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    po zagrzaniu silnika czujnik działa normalnie, czy pisząc opornik masz na myśli to cosik na obudowie wentylatora z dwoma kabelkami??
    tak - takie coś
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    ooooo kolego rafał ,to pewnie to bo klima u mnie chodzi non toper ,pomaga odparować szyby dzięki wielkie pozdrawiam
    he he
    o najprostszym nie pomyślałem
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    kolego bocian , czy to odpowiada za drugi bieg wentylatora??, bo mam jeszcze takie pytanie, w puszce bezpieczników przy aku(tej na klemie) ma bezpiecznik od "fan2" ale w jego gnieżdzie jest tylko styk od strony klemy ten zasilający ,prąd płynie przez bezpiecznik i lipa ,niema drugiego styku,nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi ,na drugim styku bezpiecznika jest tylko dziura
    nie bardzo skumałem chyba - bezpiecznik ma tylko jedną "nóżkę" ?
    znaczy nie masz II biegu ?
    opornik jak dobrze pamiętam sterował wł I biegu
    przy aku masz jeszcze przekaźniki I i II biegu
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 09-11-2010 o 22:25
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    właśnie nie wiem czy działa 2 bieg, bezpiecznik fan2 a raczej jego gniazdo nie ma styku z jednej strony ,jedna blaszka bezpiecznika jest w gnieździe "+" a druga w powietrzu nie ma tam żadnego styku ,kurcze ciężko to wytłumaczyć może jutro dam zdjęcie jak mi sie uda wstawić
  1. Wentylator załącza sie na zimnym silniku
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 12:19
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 21:20
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 12:54
  4. Pracujący wentylator na zimnym silniku i zapłonie
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 09:27
  5. przy zimnym silniku załącza się wentylator???
    Utworzone przez corfe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 06:44
