Witam gdy odpale auto na zimnym silniku pracuje wentylator na samym zapłonie też chodzi oczywiście klimatyzacja wyłączona. Od czego to może być?
czujnik temperatury uwalony
odpinałem czujnik i jak podłączyłem go pod miernik i zaczełem podgrzewać to zaczoł zmieniać wartości. Można sprawdzić czy przewód od czujnika jest dobry? Oczywiście temp w samochodzie na wyświetlaczu pokazuje chyba dobrze ale od tego jak sie nie myle jest inny czujnik? Jak ją wypiełem i wpiełem spowrotem na odłączonym aku to wywaliło mi check engine ale wentylator nadal lata i mam problem z odpalaniem tak jak by komp podawał za moało wachy.
Ostatnio edytowane przez nelo89 ; 17-11-2012 o 15:03
Wyjmij wtyczkę od presostatu klimatyzacji, jeśli wentylatory nie ruszą to masz winnego
czujnik temperatury w termostacie do wymiany. On ma dwa obwody jeden od wskaznika temp w kabinie a drugi do ecu. Jesli jest walniety to w ramach bezpieczenstwa wlaczany jest wentylator. Najlatwiej podpiac pod kompa. Jesli odłaczysz czujnik to wentylator nadal bedzie chodzil.
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
