Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa GT 1.9 jtd- wentylator włącza się na zimnym silniku na 2 bieg
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145 1.4 LPG Alfa romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa GT 1.9 jtd- wentylator włącza się na zimnym silniku na 2 bieg
    Witajcie,
    problem pojawił się kilka dni po zakupie nowej zabawki.
    Mianowicie w Alfie włącza się wentylator, najpierw na krótką chwilę na I bieg, a następnie na II bieg i tak pozostaje.
    Wiem, że temat był wałkowany kilkukrotnie ale tamte rozwiązania i objawy odbiegają od tych z mojej GT.
    Mianowicie: powyjmowałem przekaźniki od klimy i od dwóch biegów wentylatora, przeczyściłem i włożyłem z powrotem (bez efektu, jedyny efekt jaki dało to wywalenie błędu silnika do ECU).
    Ecu pokazuje stale błąd P1530.
    Gdy wentylator się już włączył odpiąłem wtyczkę od presostatu - wentylator dalej chodził.
    A kolejnym objawem jest to (i może być to kluczowe dla sprawy), że silnik jest wiecznie niedogrzany - ma coś ok 70-80 stopni celcjusza.
    Czy to może być wina termostatu, że pokazuje zimny silnik i próbuje go mimo to schłodzić?
    Z góry dziękuję za pomoc i opinie starych wyjadaczy.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Termostat do wymiany wraz z czujnikiem temperatury.
    pzd.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    True
    Przerabialem dokladnie to samo w 156
    Użytkownik Embrion
    A i zapomniałem dodać, że odłączyłem wtyczkę od czujnika temperatury na termostacie zanim się włączył wentylator a on i tak się włączył.
    Bo jak wypniesz czujnik temp to wentylator wlasnie powinien zagadac na I i zaraz wskoczyc na II bieg
    Użytkownik Embrion
    Dziękuję za błyskawiczne odpowiedzi, pierwsze co rano zrobię to podjadę i kupię ten czujnik i zobaczę czy to to.
    Jak nie to dalej będę szukał.
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    ile kosztuje ten czujnik temperatury, gdzie się znajduję i czy opłaca się go w ogóle czyścić ( o ile się da wogóle ) ?
    Mnie w gt kosztowal chyba cos kolo 35zl
    Wkrecony jest w termostat i idzie do niego kabelek z wtyczka
    Popatrz na fotki termostatow to bedziesz wiedzial gdzie jest
    Niektore termostaty sprzedawane sa.juz wraz z czujnikiem
    O czyszczeniu nie slyszalem
    Co najwyzej piny mozna przeczyscic gdyby byly zasniedziale lub cos takiego
    Google :
    http://www.google.pl/search?client=m...%20alfa%20jtd#
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 15-06-2014 o 21:20
    Dzięki Bocian. Spróbuję wyczyścić ten czujnik albo go wymienię bo mam podobne objawy co kolega tzn went. mi się włącza pomimo braku 90 st. Natomiast jak już złapie 90 st to je trzyma ale tylko jak jest ciepło. Na trasie mi znów spada temp. do 80 ale dziwne bo spalanie mam w normie.
    Użytkownik Embrion
    No i sprawdziło się to co koledzy mówili - mianowicie padł czujnik temp. na termostacie (udało się uzyskać sprawny za dobre słowo w serwisie Fiat), ale nie tylko to. Mianowicie - po podłączeniu nowego czujnika wentylator dalej się włączał i ECU pokazywał błąd p1530, więc podłączyłem presostat wyciągnięty z Kappy (kolejny samochód w rodzinie).
    Błąd zniknął a wentylator się nie włącza nieproszony.
    Usterka naprawiona(odpukać).
    Dziękuję za pomoc.
    p.s na prośbę kolegi Iwan87 wrzucam zdjęcia czujnika po wymianie.
Nazwa:	20140618_145133.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
ID:	135380   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140618_145150.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
ID:	135381   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140618_145158.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
ID:	135382   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140618_145209.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Lotnik ; 18-06-2014 o 14:23
  1. Wentylator załącza sie na zimnym silniku
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 12:19
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 08:51
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 12:54
  4. Pracujący wentylator na zimnym silniku i zapłonie
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 09:27
  5. przy zimnym silniku załącza się wentylator???
    Utworzone przez corfe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 06:44
