Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: 1.9 JTD - czy to normalne?
  1. #21
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał Marek75 Zobacz post
    Mój to jeszcze oryginalny, Alfy. Więc pewnie 5 letni ale oczko wciąż ma zielone.
    Z tą rurą od coolera to u mnie jest taki problem, że mam słaby dostęp koło silnika bo przeszkadza mi plastikowa osłona na silniku więc ją chyba też muszę zdjąć tylko nie widać 4 śrubki, tej nad korkiem oleju. Jak się do niej dobrać?
    Kurcze nie wiem jak jest u ciebie u mnie ta sruba jest w rogu koło korka paliwa i widac ja elegancko. jak nie znajdziesz to odkrec te trzy pozostałe i sproboj sciągnąc będziesz wtedy widział gdzie trzyma. Ja mam Belle z 00' wiec jeszcze ze stara oslona i umnie nie ma problemu.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Piła
    AR 145 1,4 TS 2000r; AR 156 SW 1,9 JTD 2005r
    no trzyma właśnie nad korkiem oleju. Tylko w tym miejscu jest srebrna plastikowa nakładka imitująca kolektory wydechowe taki bajerek próbowałem ją ściągnąć ale tam są chyba jakieś zapinki czy coś i trzyma jak diabli. Zimno jest więc nie chiałem nic na siłe by nie popękało
    Dokładnie jak na zdjęciu
    http://www.motoforum.pl/Magazyn/200501/alfa156_13.jpg
    tak to jest zabudowane
    a tak jest u ciebie
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...kilometry.html
    U Ciebie dostęp jest znacznie łatwiejszy.
    Ostatnio edytowane przez Marek75 ; 01-12-2010 o 11:28
  3. #23
    no trzyma właśnie nad korkiem oleju. Tylko w tym miejscu jest srebrna plastikowa nakładka na imitująca kolektory wydechowe taki bajerek próbowałem ją ściągnąć ale tam są chyba jakieś zapinki czy coś i trzyma jak diabli. Zimno jjest więc nie chiałem nic na siłe by nie popękało
    No to jak masz tam zaślepke to musisz ja zdjąc bo inaczej nic nie zdziałasz
  4. #24
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    z tym grzaniem świeczek to tak nie do końca jest one grzeją jeszcze po zgaśnięciu spirali,i nawet przez jakiś czas po odpaleniu, a ja robie tak że przekręcam stacyjke gasną świeczki i czekam az reszta zgaśnie i dopiero wtedy pale łapie zawsze za jakimś 3-4 obrotkiem wału.
  5. #25
    Cytat Napisał teiras Zobacz post
    Ja też czekam aż wszystko gasnie na konsoli,może troszke nie sprecyzowałem swojej wypowiedzi.
  6. #26
    Piła
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    No tylko jak by nic nie połamać?
  7. #27
    a tak jest u ciebie
    U mnie więcej miejsca fakt na tym foto to nawet rury nie trzeba by było ściągac
    ---------- Post dodany o godzinie 11:38 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:36 ----------
    Sprobój delikatnie podwarzyc srobokretem może sie uda,to wtedy sprobój wlożyc drugi i odepchnąc ten zatrzask powinno sie udac bez problemu.
  8. #28
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Cytat Napisał pawelkrol Zobacz post
    Witam wszystkich. Moja bella stoi pod chmurka i juz wczoraj nie chciala zapalic aku nowy krecilem i krecilem i nic aku wyciagnolem i laduje a dzisiaj w ten mroz odkrecam czujnik cisnienia paliwa tylko strasznie maly tam miejsca i mam slaby sprzet wiec sie troche pomecze. Pod kom podlaczalem bledy jakie mnialem to
    Czujnik wysokiego cisnienia paliwa
    Regulator cisnienia gazolu
    czy ten czujnik mozna jakos wyczyscic czy trzeba bedzie kupic nwy?
    Można wyczyścić jeden i drugi. Sprawdź ciśnienie na listwie podczas kręcenia rozrusznikiem, napisz ile tam było albo czy w ogóle jest.
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    a dolewacie czegoś do ON ?? ropa przy tak niskich temperaturach ( słyszałem że w Wawie było -20 ) robi się jak galaretka - wiem że filtr paliwa jest podgrzewany ale...
  10. #30
    pawelkrol
    A gdzie jest czujnik cisnienia gazolu? Jak mam zmierzyc cisnienie na listwie?
  1. Czy to normalne w 147?
    Utworzone przez lordseq w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 14:06
  2. czy to normalne???
    Utworzone przez greg.79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:42
  3. Czy to normalne???
    Utworzone przez zwoli w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 23:17
  4. Czy to normalne zjawisko? (166 2.4 JTD)
    Utworzone przez adam156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 20:32
