Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 119
Temat: Pająk uratowany przed tragiczną śmiercią ;)
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Poniżej zdjęcia czujnika o którym wspominałem wczesniej.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    a to nie jest czujnik położenia wału?? trochę podobny
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał iNTELL Zobacz post
    Nie wiem jeszcze co to za czujnik, zdjęcie podeślę po tym jak już wyjdę z auta, ale na razie jest to sprawa drugorzędna, dlatego, że co mi po czujniku w momencie gdy silnik nie dostaje paliwa.
    Może to "czujnik położenia wałka rozrządu" - to cudo potrafi unieruchomić autko Wiem coś o tym
    EDIT: Sprawdź za kołem zębatym wałka rozrządu cylindrów 1-3 (bliżej szyby) czy jest czujnik. (wkłada się go spod dolotu)
    2 miejsce to między 2-3 dolotem jest pionowo wsadzany czujnik spalania stukowego (ale on wygląda inaczej chyba...)
    3 miejsce obok koła pasowego na dole... To na 100% któryś z tych...
    EDIT 2: Chcesz się ze mną zamienić na korek od wlewu oleju?!?! Mi zeszły napisy...
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 02-12-2010 o 09:37
  4. #24
    Dzisiaj dokładnie zdiagnozuję skąd ten czujnik "wyleciał", najgorsze jest to, że obdzwoniłem wszystko dookoła i nigdzie nie ma takiego ECU. W jakich autach montowali jeszcze ten 12 zaworowy silnik ?? Może coś dobiorę, a chodzi głównie o to, że potrzebuję cały zestaw z immo i kluczykiem. Najprawdopodobniej ten komputer który mam, nie jest sparowany z CODE w tym aucie (ktoś wymienił sam ECU). Dziwne jeszcze jest to, że podczas kręcenia kluczykiem nawet na ułamek sekundy CODE się nie zapala - a z tego co wyczytałem powinno.
    Co do korka oleju, to nie jest przypadkiem taki sam jak w większości innych silników alfy ?? Na allegro tego pełno
  5. #25
    164, 75 (ale tylko końcówka), RZ, SZ myśłę gdzie jeszcze i chyba starczy...
    Właśnie nie! Normalnie mają gwint a te mają takie skrzydełka (nowe w ASO niedostępne)...
  6. #26
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    Mam prośbę, możesz sprawdzić jakie masz numerki komputera u siebie w 164 ?? Przed chwilą okazało się, że u mnie moduł CODE jest uszkodzony i rozważam montaż starszego komputera bez immobilisera. Trochę grzebania, ale to będzie chyba najszybsze rozwiązanie
  7. #27
    thing
    to nie jest przypadkiem to?
    http://allegro.pl/czujnik-walka-rozr...314013343.html
  8. #28
    Cytat Napisał thing Zobacz post
    Tak to będzie najprawdopodobniej to
    ---------- Post dodany o godzinie 14:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:32 ----------
    Znalazłem coś dzięki czemu autko by odzyskało życie, tylko dlaczego to takie drogie :/
    http://cgi.ebay.de/Alfa-Romeo-GTV-SP...ht_2714wt_1201
  9. #29
    3,0 w 166 jest 24v (nie 12v!!)
    Porównałem nr czujników - są inne - raczej nie pasują...
    EDIT: siedze nad eperem i tak jestem zmeczony ze nic mi nie mowi to dobrodziejstwo
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 02-12-2010 o 15:07
  10. #30
    Na schemacie są 4 sensory
    Pinging A sensor, Pinging B sensor (zapewne to sensory spalania stukowego)
    RPM and cranckshaft position sensor - czujnik pozycji wału ??
    Cam angle sensor - nie wiem co to
    Dziś sprawdzę do których pinów kostki od ECU jest podpięty dyndający czujnik i będzie wsio wiadomo.
    Sprawa ECU trochę się ruszyła, choć dalej można powiedzieć, że stoję w miejscu.
    Oryginalnie w tym aucie było ECU M3.7.1 0 261 203 510
    Zastępstwem dla niego najprawdopodobniej mogły by być ECU:
    0 261 203 301 - ten najfajniejszy, ponieważ z tego co udało mi się dowiedzieć nie posiada immo. Montowany był w alfie 164 - chyba z końca okresu produkcji, bo w większości ECU na jakie trafiałem w tym aucie to M1.7
    0 261 203 834
    0 261 203 979
    0 261 204 558
    Te trzy tylko i wyłącznie z modułem code oraz kluczykiem do kompletu.
    Podzwoniłem dzisiaj po firmach i nie trafiłem na nikogo kto by umiał wprowadzić ECU M3.7.1 w stan virgin lub też wyłączyć immo całkowicie.
    Jest jeszcze jedna opcja.
    To ECU które mam od Lancii Themy to ECU M1.7.
    Teoretycznie jeśli wtryski i czujniki w silniku pod ECU M1.7 są takie same jak w przypadku ECU M3.7 to zamieniając kabelki w kostce, montując dwa niezależne cewki do świec (w przypadki ECU M3.7 jest jedna), oraz spinając inaczej wtryski (ECU M3.7 - każdy wtrysk podpięty do ECU oddzielnie, ECU M1,7 - wtryski spięte po 3szt razem pod jedno wyjście ECU) silnik powinien ruszyć, pytanie tylko co stracę montując stare ECU ??
    ECU M3.7 jest w tej chwili nie do dostania z żadnej z wersji, jedynie w Niemczech za średnio fajne pieniądze.
  1. [146] Brudny dolot/pająk. Boxer
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 22:06
  2. Manetki, przełącznik zespolony, pająk itd
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 20:00
