Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: alfa 146 Nie działa nawiew
    reebok90
    Dzięki, dziś się biorę za to i napewno napiszę jak skończę
    Zoppoter
    Cytat Napisał Michu1 Zobacz post
    Przy wentylatorze, czyli nad nogami pasażera.
    A tak dokładniej? Bo też mam ten problem, po prejrzeniu schematów w książce o Tipo/Tempra jasnym się stało, że to sprawa tego opornika, lub jego zasilania, ale szukałem dziś go przy wentylatorze i nie znalazłem... To znaczy ja mam 155, ale podjejrzewam, że to akurat jest tak samo zrobione w trzech Alfach, dwóch Lanciach i dwóch Fiatach
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Szukaj od strony pasażera za schowkiem. Wpięte są tam cztery przewody a sama opornica przykręcona jest dwoma wkrętami.
    Trochę niewygodnie ale jak weźmiesz jakąś lampkę i położysz się na plecach tak, by zobaczyć przestrzeń za schowkiem to na pewno zobaczysz.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    andy22
    Witam!ja mam taki problem że nie działa mi tylko na jedynce co może być przyczyną też ten opornik czy coś innego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Cytat Napisał andy22 Zobacz post
    Opornik na 90%
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    sawcia35
    Cool alfa 146 boxer 1,6 z 96 roku wentylator
    Cytat Napisał sawcia35 Zobacz post
    w mojej Alfie 146 z 96 wentylator działa tylko na 4 i też nie wiem co to jest
    już udało mi się zlikwidować wadę.Tak wina tkwi po stronie opornika,ale jak zwarłem na krótko tak jak na foto to dmuchawa działa na 1,2,3,4.Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 04-12-2010 o 21:51
    Użytkownik Embrion Avatar Radzio146
    Alfa Romeo 146TD, Fiat 126p
    Mały odkop. Polecam post Pana wyżej. Wczoraj padła mi opornica i po wymontowaniu zrobiłem jak Sawcia napisał i opornica hula jak ta lala Tylko ja teraz dodaję na mostku bezpiecznik na wszelki wypadek.
    Radom
    Alfa romeo 146 1,6 Boxer
    Witam mam pytanie odnosnośnie tematu...jak wymontować dmuchawę w Ar 146 1.6 boxer?
    Radom
    A dokładniej czy trzeba demontować wszystkie plastiki z wierzchu czy da się jakoś sam schowek ...nie widzę opcji jak mam się tam dostać do silnika nawiewu
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    No to i ja się podłączę
    Jakiś czas temu 2x zdarzyło mi się, że dmuchawa sama z siebie wskoczyła na pełne obroty i chodziła mi kliknięcia na OFF...
    Dziś sytuacja się odwróciła i nawiew mi się sam wyłączał. Na wyświetlaczu zniknęły wszystkie kreseczki i wentylator stanął :/ Guziczki do zwiększania ciągu działają bo gdy kliknę na AUTO na później na regulację siły nawiewu to przeskakuje na manual.
    Ma ktoś jakieś pomysły na ogarnięcie tego paskudztwa??
  1. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  2. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  3. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  4. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
  5. AR 156 Nawiew nie działa :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 17:44
