Strona 6 z 63 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151656 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #51
    DARCO
    zrobiłem tak odkreciłem koreczek na chłodnicy nalalem płynu zakreciłem koreczek na chłodnicy i korek na zbiorniczku, odpaliłem fure poczekałem az termostat sie otworzy zgasiłem uzupelniłem brakujaca ilosc płynu i zakrecilem korek na zbiorniczku i w droge . ladnie grzeje mysle sobie wszystko jest ok , ale gdy postałem przed warsztacikiem chwile na wolnych obrotach to sie zdziwiłem heh i co jej moze byc??? oto jest pytanie hihi
  2. #52
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    tez chce ten podgrzewacz ale jakos nie umie to nabrac mocy urzedowej a skad podpiac zasilanie przekaznikow? chodzi mi o to zeby bylo dopiero jak silnik jest uruchomiony (wiadomo, ze bedzie osobny wlacznik, ale nie chce zeby mi sie kiedys wlaczylo nie nieruchomym silniku a co dopiero bez wlaczonego zaplonu)
    no, podgrzewacz zamowilem, teraz czekac az przyjdzie, mam pytanie: do podgrzewacza dochodzi tylko jeden kabel z napieciem? Gdzie masa?
    i gdzie kupic takie mocne przekazniki?
    Ostatnio edytowane przez DieselJTD ; 07-12-2010 o 17:14
  3. #53
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Kolega Alfalotnik wyrysował cały schemat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...dy_montaz.html
    Kolega zrobił to w systemie 1+2=3, czyli masz 3 stopniowa regulację. Możesz odpalić 1 świece, 2 które są podpięte w parze lub wszystkie 3. Do każdej będzie w zasadzie szedł osobny gruby przewód z aku przez przekaźniki sterujące, przy czym dwie świece idą równolegle pod jeden przekaźnik - stąd taki duży amper. Masa jest na obudowie podgrzewacza a tą trzeba przykręcić do masy na budzie auta.
    Ja przekaźniki kupiłem na Alledrogo.
  4. #54
    Wodzisław Śl.
    podlaczenie tez chce takie zrobic, tylko zastanawiala mnie ta masa ale juz ok
    teraz pytanie skad wziac prad zalezny od pracy silnika? Bo jak nie to w ostatecznosci wezme z gniazdka zapalniczki, ale bede musial pilnowac zeby nie grzac wody jak silnik nie idzie
    przekaznik 60A wystarczy na dwie swiece?
  5. #55
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Mam pytanie odnośnie pracy termostatu (stary był padnięty zmieniłem na nowy Vernet)..
    Przy dużym mrozie auto nagrzewa się do 88 st Po czym spada temperatura (do ~70st).. Po czym się nagrzewa i opada.. I tak w kółko..
    Przy większych temperaturach (jak dziś ~0st) wahanie jest nieznaczne ~5st różnicy...
    Jak sądzę nie jest to normalne zachowanie... W poprzednią zimę temp była na stałe w połowie między 80-90....
    *Oczywiście mówię o wskazaniu w kabinie...
  6. #56
    Bo Vernet powoduje takie wahania temperatury i międzyinnymi z tego powodu do JTD zakłada się Behra
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #57
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Drażni mnie to Jestem niepocieszony Trzeba to zmienić
  8. #58
    krolik_AR156
    Witajcie.
    Zastanawia mnie czy mój termostat jest sprawny. Sytuacja wygląda następująco:
    Temperatura zewnętrzna 0stopni, jazda z prędkością 70-80km/h obroty 2-2,5kkm.
    Wskazania komputera: silnik nagrzewa się do 88stopni (tu akurat nie widzę problemów) po czym schładza do 70-75 stopni i utrzymuje tę temperaturę niezależnie od dystansu.
    A więc temperatura pracy silnika wg komputera wynosi 70-75stopni.
    Winny termostat czy czujnik temperatury?
  9. #59
    Masz termostat do wymiany - W TSie temperatura nie powinna spadać poniżej 81C, bo taka jest najniższa temperatura otwarcia termostatu. Tu tabela:
    AR156 1.6TS 2000
  10. #60
    krolik_AR156
    Właśnie też tak myślałem, pewnie termostat się nie domyka. Widziałem już tę tabelkę w innym poście. Dzięki za potwierdzenie podejrzeń. Na podstawie innych postów myślę, że termostat Vernet będzie do T.S.-a w sam raz. Mam nadzieję, że nie będzie mrozów bo chciał bym to sam wymienić
    Pozdro
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
