witam mam pytanie jak najłatwiej podniesc cisnienie doladowania turbiny .pozdrawiam
Komentarz dodany przez: robak#21
Proszę o podawanie prefixu przed tematem
Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 12-12-2010 o 14:49
Wpisz w google MBC i się dowiedz. Jednak bez paliwa samo wyższe doładowanie to zło!!!
upalisz górę silnika.
na początek proponuję zmianę panewek
silnik jest po naprawie jeszcze wisi na stojaku nowe panewki wal zalozony i tak pomyslalem
zeby jakos zwiekszyc moc ale jak to wszytsko jest szkodliwe to chyba temat odpuszczam
na zachodnich ebay-ach można znaleźć gotowe chipy. przynajmniej kiedys widzialem do tb.
0227400228
0227400232
to są 2 sterowniki jakie były w gtv 2.0tb
Jak chcesz gotowy program to pisz na pw
masz gotowe chipy czy sam wystroiłeś? i czy do 166 tez masz?
do 166 nie mam ale gtv juz są na pulpicie ;P
h0se166 sprawdz jaki masz sterownik bo być może jest to samo co w GTV i kup sobie galletto![]()
Chłopaki powiem jedno, pare 166 2.0V6turbo gazowałem/poprawiałem po warsztatach, przy okazji miałem możliwość dokładnego przyjrzenia się jak działa układ PB tego silnik i powiem tak, już na seryjnym programie wtryski PB się zapętlają czyli przy max. boost'cie turbo są stale otwarte, jeśli podniesiecie doładowanie zaczynajcie się już bać o głowice, niestety ale możliwości układu PB są seryjnie wykorzystywane w całości. Jak już ktoś chce więcej mocy w tym silniku to należałoby włożyć większe wtryski PB i wtedy można mapować na nowo sterownik na większy boost i jest z czego dolać paliwa.
