Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.9 JTD 8V nie ma mocy
    Użytkownik Świeżak Avatar cin.mk
    Chrzanów
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 2002r - ciągle niezawodna! + AR SW 159 2.4 jtdm
    Domyślnie 1.9 JTD 8V nie ma mocy
    problem pojawil sie tydzien temu. Auto chwile przed awaria zachowywalo sie normalnie, normalnie przyspieszalo, predkosc tez bez problemu.
    W pewnym momencie - po prostu spadla kompletnie moc silnika - przestalo byc slychac wogole turbine.
    Po zatrzymaniu sie i odpieciu przeplywomierza problem nie zniknal, a wrecz przeciwnie nasilil sie bo auto zaczelo nierowno pracowac i kleby czarnego dymu zaczely wydostawac sie z wydechu.
    Po wpieciu przeplywomierza troche sie uspokoilo natomiast brak mocy pozostal i czarny dym tez.
    Po podpieciu pod komputer jedyny blad ktory sie wyswietlil to EGR, ktory jest zaslepiony.
    Co moglo sie pomieszac skoro auto nie ma mocy i zachowuje sie jak wolnossacy diesel??
    Waz od intercoolera po dodaniu gazu puchnie.
    Cisnienie doladowania na postoju 1000mbar, po dodaniu gazu dochodzi do 1800mbar.
    Prosze o podpowiedz, co moglo pasc ... z gory dzieki.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Zrób logi, wszystko wyjaśnią.
    Kłopoty z cisnieniem paliwa na listwie wtryskowej - może leje wtryskiwacz. A ten EGR to czym masz zaślepiony - może przepaliło zaślepkę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Chrzanów
    Zaślepka wczoraj wymieniona na nowa nie ma dziury. stara faktycznie się wypaliła. Południu pojadę do mechanika ze swoim kompem z ciekawości i sam odczytam parametry. Jeszcze takie pytanie. Ostatnio paliłem auto na zdjętym pasku osprzętu i nie wyświetlił się wtedy żaden błąd czy to normalne? Może komp się posypał?
    Wysyłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
    bylem i zrobilem logi. Wygladaja tak:
    Z PODLACZONYM PRZEPLYWOMIERZEM
    READING PARAMETERS:
    Engine speed: 852 rpm
    Fuel metering: 4,22 mg/i
    Total fuel quantity: 7,72 mg/i
    Intake air quantity: 6,2 mg/i
    Desired intake air quantity: 280,4 mg/i
    Air quantity signal: 1,246 V
    Boost pressure: 980 mBar
    Desired boost pressure: 984 mBar
    Boost control/solenoid: 75,00 %
    Boost control/Solenoid: Not active
    Actual EGR: 1,00 %
    EGR Command: Not active
    Fuel pressure: 296,7 bar
    Fuel pressure signal: 1,310 V
    Desired fuel pressure: 300,0 bar
    Fuel pressure regulator: 16,42 %
    Engine temperature: 72,8 °C
    Engine temperature signal: 1,696 V
    Baro pressure: 983 mBar
    Baro pressure signal: 3,886 V
    Gas pedal position: %
    Gas pedal position signal (Track 1): 0,733 V
    Gas pedal position signal (Track 2): 0,371 V
    Brake pedal position: Released
    Clutch pedal: Pressed
    Capacitor 1 voltage: 77,703 V
    Malfunction indicator light: OFF
    Engine overheat light: OFF
    Glow plugs indicator light: OFF
    Glow plug heater module: Not active
    Preheating control unit diagnostics: OK
    Fuel pump relay: Active
    Water in fuel: Present
    Injector 1 Class: Class 2
    Injector 2 Class: Class 2
    Injector 3 Class: Class 2
    Injector 4 Class: Class 2
    Z ODPIETYM PRZEPLYWOMIERZEM
    Engine speed: 849 rpm
    Fuel metering: 4,09 mg/i
    Total fuel quantity: 5,48 mg/i
    Intake air quantity: 6528,4 mg/i
    Desired intake air quantity: 303,3 mg/i
    Air quantity signal: 0,000 V
    Actual EGR: 1,00 %
    Fuel pressure: 305,8 bar
    Fuel pressure regulator: 16,26 %
    Engine temperature: 71,1 °C
    Engine temperature signal: 1,755 V
    Baro pressure: 984 mBar
    Gas pedal position: 0,00 %
    Gas pedal position signal (Track 1): 0,728 V
    Gas pedal position signal (Track 2): 0,005 V
    Clutch pedal: Released
    Capacitor 1 voltage: 79,000 V
    Ostatnio edytowane przez cin.mk ; 09-10-2013 o 18:16
    Chrzanów
    Po wymianie przepływomierza wszystko elegancko alfa znowu zwija asfalt
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  3. 147 nie ma mocy
    Utworzone przez Cinek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 10:42
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. Brak mocy...
    Utworzone przez JarekFK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2009, 08:03
