Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana rozrusznika, pozniej zero mocy V6
    Lysy
    Domyślnie Wymiana rozrusznika, pozniej zero mocy V6
    Witam, po wymianie rozrusznika na nowy. Samochód po dwóch naciśnięciach pedału gazu Traci moc i zapala się marchewa. Czy jest to tryb awaryjny ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Może podczas wymiany rozrusznika urwałeś jakiś przewód lub wężyk ??
    Posprawdzaj dokładnie wszystkie łączenia i przewody w okolicy rozrusznika.
    Możesz też podpiąć do kompa i sczytać błędy, szybciej zlokalizujesz problem.
    Powodzenia...
    Strzelin
    Tak jak robertos pisze. Podczas montażu musiało dojść do innego uszkodzenia. Sam rozrusznik nie może mieć nic wspólnego z utratą mocy.
    Podepnij pod kompa bo jak świeci marchewa to na bank z błędów odczytasz problem. Nie trzeba zgadywać.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    jeśli zapal ci się kontrolka, to podłączenie pod kompa powinno wyjaśnić co jest nie tak
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  1. Wymiana rozrusznika 2.0 TS
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2018, 18:55
  2. [164] wymiana rozrusznika w 2 TB
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 20:36
  3. kantrolka wtrysku, spadek mocy, pedal gazu lapie pozniej
    Utworzone przez kamil100293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 21:11
  4. Wymiana Rozrusznika 2,5 V6
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 23:48
